підкажіть по ТНВД
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 22:35    Заголовок сообщения: підкажіть по ТНВД Ответить с цитатой
привіт! по ходу вмирає ТНВД встало питання ремонт або заміна коли прозвонив кілька спеців почув пару матюків і нереальні ціни на ремонт ТНВД лукас. чув що на темпри ставили і лукас і бош а бош по ходу не такий дефіцит.
питання- яка модель ТНВД бош підійде на темпру 1,9 д 94року і може хтось зорієнтує у ціні. дякую!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт
800-1000грн.робота.+З/Ч. Комплект прокладок 500-800.
Шукай Б/У
Марк Твен
Міньєти мож, але напару з форсами.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсы можно не трогать. Фордоводы меняют лукас на бош,форсы оставляют свои. По отзывам едет хорошо,заводится лучше чем на лукасе.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то яку? просто від 1,9д чи там є якісь нюанси? кріплення, вал-шестерня розтолкуйте
Последний раз редактировалось: vitaliys (Ср Июл 12, 2017 13:15), всего редактировалось 1 раз
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
комплект прокладок куди? плунжерна пара + шайба 300ує + робота + пересилка десь на львів або польщу
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Бошевский насос ищи от типо\.темпра\дедра 1,9 д.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а є різниця між атмосферником і турбо?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
Там є механізм для збільшення кількості палива, в момент коли починає працювати турбіна.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Е
Только на мой двиг. 1.7д шли 3-и насоса.
VE R 308
VE R 256
VE R 463
Разница в парах и шайбах.(есть такой тест-план на каждый тнвд)
В эксплуатации самое то 308.
Остальные тупее и жрут больше. Wink
Да можно ставить любой (настроить) и "передвигаться" НО ........ Very Happy
Для повного ша-сьтя Very Happy тобі потрібно
VE R 464
(я так думаю)
http://www.dieselevante.it/fuelpumps/index.asp?cerca=VE%20R%20464&p3=tutti
Марк Твен
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене стоїть зараз
 Просмотрено:  656 раз(а)
 Просмотрено:  622 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудовий ТНВД Very Happy
Шо лукас видно 100%
Марк Твен
MEW
Авто: Фиат Крома Turbo D i.d. 1,9 л. 154В.000 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2017 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Крома 1,9 tdid. Как-то купил в запас ТНВД Бош за 200 баксов. Могу уступить, если очень нужно. ТНВД рабочий - проверял.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2017 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tdid та tdi - це доволі різні паливні системи. Не думаю, чо паливні насоси взаємозамінні.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2017 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%
Вище привів приклад.
Що навіть на один двиг. встановлюються різні помпи.
В залежності як і де буде використовуватись авто.
Не кажучи про КПеПе Wink
Тому потрібен номер.
Ось для прикладу шо було на Fiat Croma 1.9 TD (I )
bosch VE R 286 0460414056
bosch VE R 286/1 0460414059
bosch VE R 493 0460414096
bosch VE R 493/1 0460414125
Engine 154 D 1000 160 D 1000
Fiat Croma 1.9 TDI 69 kw
Fiat Tempra 1.9 TD 66 kw
Very Happy
Марк Твен
