Владимир1477 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2017 Сообщения: 133 Откуда: Полтавская обл.
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
Добавлено: Пт Июл 07, 2017 22:08 Заголовок сообщения: |
Вот потому и полез к насосу думал давления не хватает и ЭБУ увеличило время впрыска. |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Сб Июл 08, 2017 00:01 Заголовок сообщения: |
Дык машинка плохо едет на бензе,или на метане?
Если неисправен ДПДЗ,то обороты ХХ(как правило),стабильно повышены,машинка на газ не перейдёт.
Ваще,похоже на первую лямбду(некорректные показания). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Добавлено: Сб Июл 08, 2017 11:20 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | Дык машинка плохо едет на бензе,или на метане?
Ваще,похоже на первую лямбду(некорректные показания). |
Машина заводиться нормально ( на бензине) переключается на газ но бывает глохнет. Едет одинаково на бензине и на газе. Вчера обороты плавали с 1000 до 2000. Отключал лямбду не каких изменений как плавали так и плавают, отключил ДПДЗ и включил лямбду то обороты поднялись до 1500 и поехала нормально только чуть чуть бывало подергивалась, но стал более менее нормальным расход на газу, а то кушала где то больше 10 м3/100км. Приехал домой полазил в фишке подключения ДПДЗ ( попробывал подогнуть контакты и подключил обратно. Вчера вечером и сегодня проехал километров 30-40 то едет нормально ( не дергает). Но вчера пару раз заглохла, хоты температура была 60град. |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Сб Июл 08, 2017 13:50 Заголовок сообщения: |
может что-то с проводкой? _________________
Добавлено: Сб Июл 08, 2017 16:48 Заголовок сообщения: |
Проводку только что просмотрел нашел на фишке ДПДЗ провод висел на одном волоске ( он уже был паяный) прилепилего как будто бы обороты перестали плавать. Нужно будет новую фишку поставить. |
Добавлено: Сб Июл 08, 2017 19:07 Заголовок сообщения: |
уже что-то!
чтобы со временем не отгнивали провода при пайке не нужно использовать кислоту.
паять надо канифолью. _________________
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17309 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июл 08, 2017 19:14 Заголовок сообщения: |
А где сказано, что применяли кислоту? Да и не ее применяют, а хлористый цинк, который тоже провода не жреть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Июл 08, 2017 23:49 Заголовок сообщения: |
Тады купи новый разъём с огрызками проводов и припаяй к штатной проводке.
Отлично паяет неактивный флюс ТТ(красная густая паста). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 08:31 Заголовок сообщения: |
Паял провода с канифолью ( провода были все уже паяные я их немножко удленнил и поменял на новые) но из самого разъёма не смог выковырять контакт то немножко срезал пластмассу и припаял провод к нему спомощью пасты "зеленка" ( не помню как называется). Фишку буду однозначно менять, а то там и фиксатор был отломан я её хомутом закрепил. А фишки где то новые продаются или с разборки только? |
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 21:58 Заголовок сообщения: |
Разъём не эксклюзивный,не авторынках у электриков имеется. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
