отвалилось колесо
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2017 20:35    Заголовок сообщения: отвалилось колесо Ответить с цитатой
Ситроен Джампи 2002 год ТД.Такая проблема, пару лет назад при движении переднее левое колесо чуть не отпало,вовремя остановился. Резьба на болтах слизалась. Домой добраться получилось.Предположил, кто-то хотел украсть колесо. Поправил резьбу в ступице плюс новые болты. Через пол года повторилось, хотя затяжку проверял. Недавно похожая ситуация, правда затяжку недели две не проверял. Обидно в час пик и на мосту, метчики в машине, правка резьбы и новые болты не помогли. Еле на двух болтах дотянул домой, через 800 метров их подтягивая. Решился на переделку, разобрали ступицу и поставили шпильки, на поиски новой ступици и замену не было времени, ехать надо. Думаю подобную переделку сотворить и с правым колесом. Забыл указать диски на 16 литые,с базара, с балансировкой проблем не было.
Может были подобные ситуации, делитесь опытом.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2017 21:43    Заголовок сообщения: Re: отвалилось колесо Ответить с цитатой
gari73 писал(а):
Ситроен Джампи 2002 год ТД. переднее левое колесо чуть не отпало.
Колись непощастить Sad
Диски "ЛЄВІ", не та розболтовка (5х98 мм), діаметр центрального отвору (DIA 58.1 мм.)
Вивчай! Диски для Scudo
Hi
Похвалися, що ти приліпив, тех. данні свого диска.
наприклад; 6,5"Jx15" PCD 5x108, DIA 65.1, ET 38
0б77бб9119
gari73
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2017 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Технические данные указать не могу, я их не знаю.Как перемерять не представляю. Диски покупал лет 8 назад.С разболтовкой согласен, изначально хлопотно они прикручивались.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2017 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и все выводы!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2017 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот і "скурвив" різьбу. Sad
Щось подібне потрібно було шукати, плюс центруючі кільця.
Hi
0б77бб9119
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2017 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда говоришь-как же диски 5-100 будут стоять,когда нужно же 5-98.В ответ-так уже стоят сколько времени и ничего.И вот вам результат.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2017 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Good
Ванюха писал(а):
Я купив тітани від ауді рідні вибито Germani
Купив поставив....Нічого неточино і точно ауді тожи вибито....
Я незнаю але стоять тиждень назат поставив проїхав 5000тс.
І всьо пучком...
А поставив на фіат скудо 1,9 д.
1997,р.в.
Можу фотки скинути ...
0б77бб9119
gari73
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Спасибо за подсказку, о существовании таких болтов не знал.
