Ключ зажигания
VET81
Авто: Фиат Скудо 1,9Д
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2017 23:29    Заголовок сообщения: Ключ зажигания Ответить с цитатой
Всем доброго здравия. Уважаемые форумчане потерял ключ зажигания на фиат скудо 1,9Д 1999г.в. остался запасной смогу ли сделать дубликат или в ключе есть какие нибуть чипы и т.д. Если тема подымалась извините ненашел.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2017 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже если чип есть - дубликат ключа делается без проблем.
по идее, иммо таки должен быть, так что нарезкой механики вряд-ли обойдёшься.
unwellcome
Авто: Fiat Ulysse 1.9 TD 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2017 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С другой стороны может быть как у меня - стоит ТНВД без иммо.
Проверить просто - из запасного ключа изъять само жало ключа,
оставить электронику дома и попробовать завестись.
Ну или посмотреть маркировку ТНВД и затем пробить по базам.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2017 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тнвд, кагбэ, ни при чем. Иммо живёт в отдельном домике. Он либо есть, либо нет.
Или проверить ключ в мастерской на наличие чипа, или посмотреть есть ли на замке антенна - вариантов для выяснения масса.
unwellcome
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2017 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда такой вопрос - может-ли быть рабочее иммо, если про ТНВД в описании говорится - для авто без иммо?
Что конкретно блокирует иммо? Я всегда думал что именно насос.
Речь исключительно про наши машины.
Заранее спасибо за ответ!
