врет указатель температуры двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV писал(а):
Может, просто, руками переставить стрелку на начало шкалы?
А вона не має автокоригування???
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАСЯ1998 писал(а):
Похожа проблема,тільки у мене відразу при холодному двигуні,та і при відключеному датчику на панелі стрілка піднімається на білу шкалу...
точно так як на фото.
І показує то правильно,то ні...Що то може бути??
И проблему не решить, а тоже переместить? Сама по себе стрелка вряд ли передвинусь, чтоб вертеть ею взад. Искать схему, в т.ч. и указателя на панели, т.к. разные могут быть, и причину
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Мой совет - при исправности всей цепи.
Стрелка автокоррекцию не имеет.
Был невнимателен и пропустил Вашу проблему - "то правильно показывает, то нет" Embarassed. Значит мой совет отпадает. Надо искать проблему...
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2017 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg47 писал(а):
Помогите,сегодня на моём Fiat Scudo 1.9 TD 1999 года, во время движения
на щитке приборов указатель температуры начал показывать температуру не 84, а 91 - 93 градусов цельсия, что случилось ? И так целый день, хотя
вентиляторы на радиаторе не включаются, потрогал патрубки когда остановил авто вроде и не очень гарячие. Да еще когда глушу мотор и поворачиваю ключ зажигания на прогрев свечей накала указатель температуры показывает 84 градуса, как только завожу машину указатель температуры на щитке приборов в туже секунду показывает 91 градус. Что ето накрылся датчик теемпературы наверное. Подскажите какой и где стоит ? Я так думаю что датчик, а если бы термостат то при заклинивании температура двигателя либо росла до закипания либо не нагревалась.
0б77бб9119
mirkich
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Чи це такий?
Показує температуру і лампа перегріву.
Hi
От чего загорается лампа аварийной температуры при включении зажигания? Заведёш гаснет. Что то ещё кроме этого датчика управляет этой лампой. Кто может растолковать логику работы этой лампы при заглушенном двигателе но при включённом зажигании?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mirkich писал(а):
1.От чего загорается лампа аварийной температуры при включении зажигания?
2.Что то ещё кроме этого датчика управляет этой лампой.
3.Кто может растолковать логику работы этой лампы при заглушенном двигателе но при включённом зажигании?
1. Зявляється "-"на контакті №20 розєма BJ щитка приладів.
2. Керує ЕБУ контакт №К3 розєма MR
3. Тестує справність лампи аварійної температури.
 Просмотрено:  756 раз(а)
0б77бб9119
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если датчики продаются, нужно заменить" датчик"....даже на бензинке не верил, пока не поменял...
mirkich
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex-lv спасибо за помощь У меня просто эта лампочка живёт своей жизнью . Датчики поменены по второму кругу. Видимо надо винить ЭБУ или на него периодически не приходит сигнал с разьёма С001. Я так понимаю по этому входу ЭБУ контролирует работает ли двигатель или нет. Сигнал пропадает и ЭБУ согласно пункта 3 тестирует исправность лампы аварийной температуры. Пугая меня при этом ещё и лампой STOP. Спасибо ещё раз !
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2018 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tedd писал(а):
День добрый у меня Scudo 1.9 D 99 год
Иногда стрелка температуры дергалась ( но было это очень редко)
Прошло время и заклинил лопнул вакуумный насос, в результате под капотом все в масле
Решил помыть моторный отсек
Помыл и заметил что стрелка температуры нешевелится
На сто сказали что умер датчик температуры, по винкоду заказал новый( смутило что был синий а привезли зеленый)
Так вот проблемма в чем на прогретом двигателе когда включаю зажигание температуру показывает, Но как только завожу машину то стрелка падает на ноль.
Подскажите что может быть!?
tedd писал(а):
Попробую взять датчик такого цвета как был
tedd писал(а):
Смена датчика вопрос не решила
Даю схеми, прослідкуй живленя показника контакт С01F панелі приладів.
Замість датчика температури 4025 можна підставити опір 545-610ом. відповідає 60° C ножка 401.
Hi
.png
 Просмотрено:  647 раз(а)
.png
.png
 Просмотрено:  656 раз(а)
.png
0б77бб9119
tedd
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сменил приборную панель там таже фигня
Страница 3 из 3
