Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 22, 2017 22:12 Заголовок сообщения: |
pog
давай разберём твою панель и таки выясним
она может "показывать" и "не показывать".
не там копаешь.
юра84 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Июн 23, 2017 08:00 Заголовок сообщения: |
Не, ну если чел не может добраться до датчика, то вообще к чему все эти телодвижения!?!?
Добавлено: Пт Июн 23, 2017 09:03 Заголовок сообщения: |
Если подозреваемый надёжно спрятался, то можно обвинить другого, который более доступен.
Все просто. И дело в шляпе.
pog Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Пт Июн 23, 2017 09:42 Заголовок сообщения: |
Ну, хорош стебаться. Пошел разгружать багажник и делать замеры.
Думаете легко это сделать на общей парковке в большом городе, не имея гаража и храня весь инструментарий, расходники, запчасти в машине?
Добавлено: Пт Июн 23, 2017 10:50 Заголовок сообщения: |
pog
стелишь в салон метр вторички за 10 грн. и выгружай на здоровье
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Пт Июн 23, 2017 13:47 Заголовок сообщения: |
| а может спинку сидухи снять - она ведь просто снимается и немного над лючком разгребсти?
pog Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 23, 2017 15:38 Заголовок сообщения: |
Произвел измерения.
1. Нашел дохлую скрутку проводов со стороны ДУТ;
2. Окислившиеся контакты на разьеме "E" панели реле и предохранителей.
Это дало +5л топлива на табло , НО после снятия перемычки с разъема ДУТ, табло длительное время показывает наличие топлива. Такое впечатление, что медленно разряжается какая-то емкость. Возможно, в какой-то мере эта инерционность сделана преднамеренно, для игнорирования всплесков топлива во время езды. х/з
В итоге, все провода и контакты пролечены, ДУТ - был рабочий, проблема осталась в DGT-панели.
Отакэ
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Пт Июн 23, 2017 15:46 Заголовок сообщения: |
pog
может с ДУТа бензин медленней уходит?
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
pog Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 23, 2017 15:55 Заголовок сообщения: |
| TroF_911 писал(а): | pog
может с ДУТа бензин медленней уходит? | А бензин причем? Я ж игрался замыканием/размыканием контактов разъема ДУТа.
Добавлено: Пт Июн 23, 2017 15:58 Заголовок сообщения: |
pog
ОТ что бывает когда говоришь по телефону и читаешь форум)
Такая инетность у меня тоже есть на ДГТ. Мой сейчас не показывает полный бак вовсе, хотя доставал датчик, опускал в канистру с бензином - тот работает. С проводкой пока лень возится.
Добавлено: Сб Июн 24, 2017 09:22 Заголовок сообщения: |
1. DGT панель имеет задержку по сигналу ДУТа. Это нормально и хорошо, собственно многие стрелочные панели ведут себя так-же.
2. Именно на наших авто ДУТ показывает полный бак относительно правильно, а вот пустой фигушки, плюс-минус ведро. Увы длинна колбы ДУТа меньше намного чем глубина бака. Сам навозился но ничего не сделаю в сей конструкции.
3. Поигрался с наполнением бака и вот чего наколядовал: при показаниях пустого бака, там еще до 10-15 литров топлива (это как порегулировать ДУТ), а далее литров 50 до полного бака. Причем середину покажет боль-менее, после залива канистры, а остальное как карта ляжет - не очень он линейный и думаю связано с формой бака.
pog Италомафиози
Добавлено: Сб Июн 24, 2017 11:31 Заголовок сообщения: |
Мне встречались две конструкции ДУТов в Tipo/Tempra:
- с небольшой (около 2 см) резистивной платой (более распространенный);
- с проволочным сопротивлением вдоль всей длины стержня ДУТа (у меня такой).
Как мне кажется, последний должен показывать более точные и линейные показания, но менее надежен. Хотя, могу и ошибаться.
Добавлено: Сб Июн 24, 2017 16:40 Заголовок сообщения: |
pog
Боюсь второй вариант - это не Фиат, а АР и Лянчя.
pog Италомафиози
Добавлено: Сб Июн 24, 2017 18:09 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | pog
Боюсь второй вариант - это не Фиат, а АР и Лянчя. | Оппа, 14 лет не знал, что у меня там "колхоз"
