Біда з паліо 1.2
Allods
Авто: Фиат Палио
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І так, вчора поки доїхав до гаражу то потік ше і радіатор. При спробі підключити вентилятора на пряму, вияснилось що він згорений. Замовив нові деталі прийдуть на вівторок, попав я на 235злотих, це десь 1500грн. ТО на тижні перший раз в житті буду пробувати міняти радіатор)))
Тепер по двигуну. Подсос не може бути, бо гофра від фільтра в дуже гарному стані. Я це дивився, бо мав колись омегу А в якою була дирява гофра. То після трьох денної поїзди на пляж, за тиждень вона почала диміть як підбитий істребітель))))) Наїлася піска.
Дросельна заслонка це те куди приходить та гофра, так? Якщо так то чи можна її почистити в домашніх умовах?
Потім десь тут на форумі читав що хлопці відключали лямбду і витрати палива ставали менші. Де її знайти щоб відключить, хоч спробувати поїздить без неї 100-200 км
Як дізнатись який в мене той вприск, і я який взагалі двигун? ось мій ВІН SUF17800003057060
І в техпаспорті написано мощність 54Kw, що то? ТО кінські сили?
Последний раз редактировалось: Allods (Вс Июн 18, 2017 10:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чин автомобиля можно узнать?
Подсос воздуха может быть даже из-под форсунок или из-под коллектора, так что гофра пусть продолжает быть в своём идеальном состоянии.
Allods
Авто: Фиат Палио
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось мій він SUF17800003057060
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIAT PALIO WE EXTRA EUROPA (1997-2002)
21/10/1999
engine #9208556
1242 MPI 8V CF2 (M7)
178.994.1.0
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
54kw = 72Hp
Allods
Авто: Фиат Палио
21/10/1999
engine #9208556
178.994.1.0
то які в мене повинні бути витрати палива з цим мотором?
Allods
Авто: Фиат Палио
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://auto.today/bok/3487-ochistitel-drosselnoy-zaslonki.html цьому можна вірить? чистка дросельної заслонки
Birel S.p.a.
Allods
Якщо подивитися заводські показники витрати палива то EU/ADR82 urban-9.6/extra-urban-5.9/comb-7.3 l/100km
Allods
Авто: Фиат Палио
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Allods
а, ну то тоді нормально. моя десь 10літрів і їсть. Якщо взяти те що мотору вже 18років, то нормально. Але я думав що 1.2 буде десь близько 7-8літрів
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема такого- повинні! МОЖУТЬ бути, все залежить від маси факторів, перший- водій. А потім- стан двигуна, місце, дороги...
А те, що пишуть в папірцях- тестовий режим, далекий від реального.
Купіть в Польщі книгу по Альбейці, Сієні та Паліо, є така у Йозефа Зембовича, там і двигун, і схеми і інше. Є і ваш 1,2 8 кл., це простіше всого.
А якщо тут, то краще з фото писати, так зрозуміліше буде, в т.ч. і про дрос. вузол.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна! Чистити можна чим зFвгодно- бензин, сольвент та ін, аби мило та розчиняло. Якшо це вперше, РОБИТИ ФОТО, або записувати порядок.
Там на 146% грязюки повно.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Allods
Кроме мотора у машины есть ещё впрыск.
Один и тот же мотор будет потреблять разное количество топлива на карбе, моноинжекторе, попарном или распределённом впрысках...
При условии одинаковых остальных факторов: средней дальности поездок, длительности прогрева, стиля езды и проч.
На самом деле поэтому и написали вначале: а может на СТО? Бо тебе лень самому шото почитать полезное, а нам тут приходится лекции для начинающих устраивать и давать ответы на детские вопросы...
Хочешь шоб помогли починить? Хорошо.
1. Пишешь проблему.
2. Даёшь информацию, которую от тебя требуют.
3. Выполняешь рекомендации.
А вот эти детские теории "где находится лямбда чтоб отключить чтоб меньше жрало, бо я такое где-то слышал" - проверяй, пожалуйста, самостоятельно.
Только не жалуйся потом на вполне ожидаемые последствия.
Проводить диагностику датчиков и узлов методом отключения - это весьма перспективное и новаторское решение.
Вот бы доктора в больницах так диагнозы ставили...
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А,Палио Викенд?
Ессно,кушать любит. Сарай большой.
Заслонку-спреем типа "карб клинер" лучше.
Allods
Авто: Фиат Палио
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2017 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Allods
1. Пишешь проблему.
Перший раз бачу на форумі такий негатив. Я ж і пишу шо маю проблему. Готовий дать любу інформацію і після виконать рекомендації по ремонту. Для чого тоді створений форум??? Якщо я чогось не знаю то мені відразу на СТО? ТО тут 95% тем це теми по ремонту. Всим їхать на СТО? Закриваєм форум??? Я перечитав кучу сайтів, білоруський і россійський форуми. Але питання задав на українському форумі.І що у відповідь агресія? Я не родився з знаннями про автомобіль, але сьогодні маю бажання навчитись самому його ремонтувати. І думав що форуми і створенні для такого, для взаємодопомоги.Якщо для Вас діагностика і ремонт авто це просто, то мені ще так не є!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2017 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой негатив? Это для тебя весело и забавно задавать вопросы и проверять теории из раздела "чув дзвiн та не розумiю звiдки", а мне уже несколько лет как не смешно...
Сам же признал, что не шаришь, в таком случае не пытайся отключать все подряд, или не спрашивай совета - будь последователен в своих действиях.
Когда приХодишь к доктору, ты ж не рвссказываешь ему как тебя лечить? То почему к форуму нет того же самого уважения, если рвсчитыыаешь на помощь?
Это все от малых знаний, скачай для начала книгу, что ли...
Страница 2 из 3
