трабл с запчастью.
На страницу Пред.  1, 2
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
black hawk писал(а):
Хоттабыч
фото именно рувиля.у меня смазка в тюбике.
вот ссылка
https://www.amazon.co.uk/Ruville-75832S-Joint-drive-shaft/dp/B00DZ1GN52
Нуууу... тогда не доложили Confused
я же и пишу . коробка, как из задницы. вскрывалась десятки раз.. запечатывалась тоже... видимо каждый раз из упаковки,что-то терялось..
спишу на невезение.
кстати , хоть шрус рувиль . лазерная гравировка клейма с номером присутствует.
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы не открывать новую тему, продолжу здесь.
при замене внутреннего шруса и подвесного подшипника ,деталь под номером 9 меняется?
это какой-то сальник ?
 Просмотрено:  479 раз(а)
(с)О.Х.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk
Нет не меняется. Это пыльник,прикрывающий сальник полуоси. Я его в продаже и не встречал как-то.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
black hawk
ясно. а в продаже есть. причем у десятка продавцов. от 140 гр до 200 грн шт.
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2017 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжу здесь.
сориентируйте по ценам на работы. чтобы понимать примерно, что к чему...
1. замена опорных подшипников на стойках .
2. замена подвесного подшипника на полуоси.
3.замена внутреннего шруса со стороны подвесн. подшипника.
4.замена тросиков ручного тормоза ( думаю при наличии ямы, смогу и сам.) но если цена не критична , то пусть всё в кучу.
5.замена глушителя в сборе. катализатора нет. стоит пламягаситель. нужно отразать старый и приварить на место новый.
6. после замены опорных, развал-схождение.
(с)О.Х.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2017 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты знаешь, эти цены будут сильно отличаться от местности в которой это делают и наличия сведующих мастеров.
Замена опорных подшипников - как замена стойки или пружины (работы те-же).
Подвесной подшипник и внутренний ШРУС - скопом, но возни немало (с подвесным).
Тросики сможешь и сам, лишь бы отрегулировал правильно ручник.
Глушак - отдельная тема, скажет только тот кто варить будет, заморочек много.
Схождение, ну тут как нароешь - от и ДО "крутости" и жадности сервиса.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2017 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ясно. давно не ремонтировал машину. шо к чему в сязи с ифляцией и курсом х.з . не ориентируюсь в сегодняшних ценах. последний раз , сам ЗАМЕНИЛ радиатор печки. пришлось... при озвученной цене за работу в 50 у.е. заменить его в 146 -й, пздц конечно ещё тот... но справился...
по теме. у нас профильных мастерских по маркам нет. крутят всё и вся.
заехал в пару мест озвучили за замену шруса 150 грн и 300 грн. шо за расброс?...
на днях буду ещё у одних.
зы. хорошо. замена стойки или пружины - сколько +-? )
(с)О.Х.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2017 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1000+- 200грн
mi vida loca- яіБаль))
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2017 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab писал(а):
1000+- 200грн
спасибо.
не поверишь. но я сам, где- то и оценял, это всё в косарь гривнеков...)
осталось выбрать мастеров - лучших из худших. почти шутка...
(с)О.Х.
Страница 2 из 2
