Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Июн 12, 2017 20:35 Заголовок сообщения: |
рычаг в сборе 580грн. это с шаровой и сайлентами. кругом бегом дешевле рычаг поменять, ценник на работу тотже. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Андрей К Италоманьячище
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 12, 2017 21:52 Заголовок сообщения: |
Мирослав
Если подносились и шаровьіе и сайлентблоки, то дешевле поменять рьічаг целиком. Если же рьічаг и сайлентьі в нормальном состоянии, то лучше поменять одну шаровую. Можно на гайке, так как проще ставить и фиксировать. Цена на такую шаровую 150-200 грн. Последний раз я брал себе пару шаровьіх на Уно с гайкой у Васи Шевцова (читать Уно55). _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Июн 12, 2017 21:59 Заголовок сообщения: |
лично мой опыт - шаровые под гайку у меня умирали за 2-5 тысяч....  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 12:07 Заголовок сообщения: |
Не только у тебя...
Но ездим мы так, наверное.... _________________
legolviv Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 23:03 Заголовок сообщения: |
Проблема: перестала гореть лампачка акумулятора.
Машина 1.5 бензин, 1990 год, шетки с релюшкой как пол года назвд менял,
Раньше - включил зажигание, светится масло и акум, завел, масло потухло, чу чуть поднял облроти до 1.2 тис и тухла лампа акума, и по приборам было видно что включился генератор ( ярче свет)
Сейчас: включил зажигание, светится только масло, завел, оборотт до 3-4 тис и только тогда включается генератор, и уже норм работает на любих оборотах.
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 23:09 Заголовок сообщения: |
1. есть проблема в генераторе (исправный начинает работать от 800 об/мин, без всяких подгазовок).
2. или сгорела лампа, или шото с проводом, или вся проблема только в генераторе.
так шо снимать гену и волочить до доктора - неизбежно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Legion-9 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2014 Сообщения: 360 Откуда: Днепр
Авто: Honda HR-V
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 23:58 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток!
как правильно называется эта фиговинка на кпп, которая включает сигнал задней передачи?
автоэлектрик назвал ее "жабка", но мне нужно правильное название, чтобы найти ее на авторынке)
или продайте недорого - а то не горит сигнал заднего хода, выезжать с парковки немного стремно |
Добавлено: Ср Июн 14, 2017 00:01 Заголовок сообщения: |
А ты уверен, что именно в ней дело? Контакты на ней замыкали, чтобы проверить элементарный обрыв?  _________________
Legion-9 Италофан
Авто: Honda HR-V
Добавлено: Ср Июн 14, 2017 00:08 Заголовок сообщения: |
Marat Shams, да, автоэлектрик [знакомый] проверил все, контакты замыкал, проводку проверял, говорит только заменить саму "жабку"
кроме того, коробку пару раз ремонтировали, так что вполне возможно |
Добавлено: Ср Июн 14, 2017 00:33 Заголовок сообщения: |
Legion-9
Ну набрызгай внутрь чонить и дави на кнопу. Если ходит хорошо, а не контачит, знач таки мертва совсем. Или лапку под жабку не того. А на рынке ее кроме как жабкой и не называют. Бо если ты скажешь, что тебе нужно "...дистанционный включатель указателей заднего хода.." то у народа может башка треснуть. _________________
Legion-9 Италофан
Авто: Honda HR-V
Добавлено: Ср Июн 14, 2017 00:48 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | | набрызгай внутрь чонить и дави на кнопу. Если ходит хорошо, а не контачит, знач таки мертва совсем |
да вот именно на это и похоже, завтра поеду на местный авторынок. Но у них почти всегда всего три вопроса - "Ваз? Ланос? Таврия?"
Так что вопрос о покупке этой "жабки" остается открытым |
Добавлено: Ср Июн 14, 2017 01:06 Заголовок сообщения: |
Выкручивай и иди. Я тупо по номеру в яхисте заказывал, стоила какие-то неприличные шАлобаны. _________________
Добавлено: Ср Июн 14, 2017 07:22 Заголовок сообщения: |
Legion-9
Выкрути на образец и купи такую же. По жигулёвскай не помню, но вроде там шток короче. Но возможно, что ошибаюсь. Очень давно это было. Да, кстати, Я у себя в машинке сделал такую функцию: отдельной кнопкой принудительно включаю эти фонарики. Ночью на природе хорошо помогает. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Июн 14, 2017 09:07 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Ага, один дедужко такое на ритме сделал.
Уж сколько раз я ночью ездил с этим допом...пока не раздавил однажды об клумбы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
