Огнетушитель, где разместить?
cavdir
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В багажнике запрещено правилами. Лучше всего под пассажирским сидением.
Ветеран
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под задним пассажирским диваном штук пять огнетушителей поместится.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае когда конструкцией транспортного средства отмеченные места не предусмотрены, медицинская аптечка и огнетушитель должны располагаться в легкодоступных местах.Тип и количество огнетушителей должны соответствовать установленным нормам. Огнетушители, которыми укомплектовываются транспортные средства, должны быть сертифицированными в Украине в соответствии с требованиями законодательства;
http://pdd.ua/31/
Від себе добавлю:"доступний з сидіння водія".
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А последнее откуда взято?
По вашей ссылке этого вроде нет? Но есть-...работоспособный огнетушитель на легковом, грузовом автомобиле, автобусе...(с)
Где, в таком случае, его возить?
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вожу в багажнике. По опыту знаю,как взрывается бензобак-выстреливает"горловина" и окатывает салон горящим бензином. Сам бак раздувается,но остается целым. Из багажника вытащить безопаснее,чем лишнюю секунду сидеть в салоне,нашаривая под сиденьем.
Поэтому из машины надо :а) быстро выбраться. б)помочь выбраться другим.
И только потом,если есть "час та натхнення"- тушить.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тушить что -то прям с сиденья -верх идиотизма.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт що після ДТП щось можна взагалі з багажника дістать,а з салону можна майже завжди.В.Д.
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня нет огнетушителя, и сомневаюсь, что он нужен. Я тушил загоревшийся тепловоз: небольшое возгорание возле турбины (пламя размером со средний костер для шашлыков) выдул оба штатных больших углекислотных огнетушителя и догонялся порошковым с другого тепловоза. Те пукалки, которые для легковых машин продаются - ни о чем. Если оно загорелось там другой раз и 5-литровым не справишься. А такие большие никто с собой не возит. Да и сроки перезаправки хоть кто-то соблюдает?
А его после ДТП еще надо достать. А вопрос в том - если ДТП настолько серьезное, что загорелась машина, есть ли в машине кто-то в сознании, и способный тушить, если вообще там еще кого спасать?
Единственный рабочий вариант - тушить кого-то. В этом случае никто не помешает открыть багажник и взять огнетушитель там.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як кажуть німці- унд нох айнмаль:
- в якому місці він повинен бути, щоб його просто дістати після удару?
- де він повинен штатно кріпитись, чим...щоб його можна було легко дістати?
Якщо під правим пасажиром, не факт, що при ударі в лоб ВГ по інерції не травмує ноги пасажира. Якщо під водієм і спереду- зовсім дурне місце.
В Сієні не було ні ВГ, ні місця для ньго. Кріпити під передніми сидіннями спереду геть неможливо, тільки під ними, але в ногах задніх, або в багажнику.
При лобовому/боковому ударі, яких таки більше, що частіше заклинить- двері, чи кришку багажника?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего он взорвался у тебя? Вожу в багажнике углекислотный 5-ти килограммовый.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я.
098-715-69-60
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в багажнике, в углу борта, на спец. креплении. Тулить куда то в салоне двухлитровую чушку - просто некуда. Но и досягаемость из салона есть, даже с грузом одной рукой можно вытащить.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Добло- не хетч, или седан, о чем спор. А вот в этих достаньте рукой лежащее под вашим седалищем, сзади.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От сварки в районе заднего порога загорелся негерметичный,видимо,топливопровод. Под днищем. Когда заметил-было поздно,горящий бензин лил ручьем. Потушить не успел. Вектра А.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивно що комплектують тепловози вуглекислотниками,може для тепловозів так потрібно?Для авто тільки порошкові,вуглекислотні важкі і не годяться.
Страница 3 из 4
