Топливный фильтр
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Dremaklerik
Авто: Fiat tipo 1,4 1990
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2017 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И снова здравствуйте!
Поставил диджиплекс с другого
авто.
Завел. Работает ровно.
Прогрелась до 60°.
Потрогал диджиплекс -
Он нагрелся. Не скажу что сильно
Но чувствуется градусов 45))) примерно.
Заглушил. Боюсь спалить.
Вопрос. Какова рабочая температура
сей шкатулки?
Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2017 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята всеп спасибо!!!!
Проехал сегодня 100км
Тьфу тьфу. Все норм!!
Купил нашатырь.
Почистил контактный разьем,
Который подключается к диджиплексу
просушил. И поехал)))
Кстати резиновый колпачек - пыльник разъема --
Сборник грязи и влаги!! Потому могут и контакты окисляться.
Еле вычистил.
Всеп спасибо! До новых встреч))))
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2017 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
А говорил - фильтр херовый... Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2017 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500 Laughing
v63ua
Авто: fiat tipo 1.6 DGT ,fiat fiorino(qubo)1.3 diesel
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитывая "соседний форум"-(цитата-выход же из строя самого Digiplex2 - штука редкая. и максимум, что может случится при поломке — отказ выходного транзистора, которого не сложно поменять или подобрать аналог.) (возможно он так и грелся из-за пробоя выходника) ,а поэтому, если Ваш "диджиплексор" не выброшен в ведро, можно пошаманить,-запчастей лишних много не бывает Smile
200g
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v63ua
Неделю катал его. Искал тему по починке...
Так и не нашел.. Выкинул Laughing Confused Sad
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
создаю тему по починке: паяльник в руки и 20 минут работы.
Страница 11 из 11
