docdiesel Amico
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 36 Откуда: Умань
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 20:02 Заголовок сообщения: Проблеми з електрикою ел.клапана та реле свічок накалу |
Доброго часу доби, панове в мене трапилась така халепа з не йде ток на електроклапан, вже все перевірив шо можна було перевірити а результату "0" і така сама лажа з реле свічок накалу не вимикаюця свічки після того як запустив автомобіль! Шо то може бути можливо хтось зтикався з такими речами? Підскажіть куда дивитись і що робити?
Автомобіль Fiat Scudo 1.9d 99р.в. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 20:08 Заголовок сообщения: |
docdiesel
Ну свечи и не выключаются сразу, они еще должны греть некоторое время. А вот электроклапан имеет еще иммобилайзер, ищи там проблему. _________________
docdiesel Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 20:18 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | docdiesel
Ну свечи и не выключаются сразу, они еще должны греть некоторое время. А вот электроклапан имеет еще иммобилайзер, ищи там проблему. |
Іммобілайзер викинули бо любив мозок в свій час а от свічки "ніхуху" не вимикаюця виплавили аж з впускного коллектора (маслоуловітель чи як там його ще називають) шпильку до якої кріпиця "мама" від релюшки і "мама" від коси свічок накалу, проще кажучи розкаляєця все до красна пару раз пальці попік! Реле свічок міняв двічі аналогічна фігня! |
Ситр Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 22:34 Заголовок сообщения: |
В первую очередь перебрать проводку от возможной спайки.
Потом поставить исправное реле накала. Оно также
управляет клапаном ТНВД.
Если,что, то реле имеются. |
docdiesel Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Фев 12, 2017 23:18 Заголовок сообщения: |
Ситр писал(а): | В первую очередь перебрать проводку от возможной спайки.
по поводу пайки я лично перепаял одну контактную группу и то это было под реле печки так как заводское реле коротнуло больше ничего не паялось фишка заводская!
Реле свечей накала временно стоит старое так как плавило контакты по этому старое горе електрики переделали под кнопку (включение накала кнопкой) |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 06, 2017 08:49 Заголовок сообщения: |
Если на клапан не приходит плюс, то надо бы выяснить по какой причине.
Судя по описанию, то выполнено ведро бесполезных манипуляций и все даром.
Можешь нормально прозвонить цепь от клапана в обратном направлении?
Подозреваю, шо совет "бросить дополнительный провод от ЗЗ" был самый близкий к правильному. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
