ВУвчик Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2008 Сообщения: 48 Откуда: Воронеж
Авто: Фиат Брава 1.6 сх
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 11:00 Заголовок сообщения: |
с гуром выяснил - такое бывает, когда крутишь руль на выключенном двигателе! |
ВУвчик Amico
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 11:20 Заголовок сообщения: |
интересно почему заглолхла но потом сразу завелась!
выдвигайте предположения!!!!!! |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 11:26 Заголовок сообщения: |
сбито зажигание, магнитные бури, грядущий мировой кризис.... _________________ Я знаю жизнь)
ВУвчик Amico
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 12:36 Заголовок сообщения: |
что значит сбито зажигание?
еще заметил такую вещь:
иногда когда ключ поворачиваю зажигая и держу недостаточно долго, отпускаю, она не заводится. это нормально
но потом когда завожу 2й раз, стартер будто подхватывает и заводится прям сразу! такое чувство, что даже раньше чем ключ до коцна повёрнут. может с этим быть связано? |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 17:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: | держу недостаточно долго |
А достаточно - это сколько? 5, 10, 15 сек?
Достаточно - это пока не заведется вообще-то. А вот у кого как быстро заводится - это уже зависит от состояния всех элементов цепи пуска. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 17:45 Заголовок сообщения: |
Цитата: | потом когда завожу 2й раз, стартер будто подхватывает и заводится прям сразу |
Естественно - бенза накачал во время первой попытки куда тока можно, вот и быстрый старт. _________________ L'unione fa la forza !
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 23:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Естественно - бенза накачал во время первой попытки куда тока можно, вот и быстрый старт. |
ВУвчик Amico
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 08:05 Заголовок сообщения: |
точно спасибо!
а вот еще вопрос - Брава как по колее ездит зимой во дворах? по колее уложенной высокими 9ками и классикой российского атвопрома? |
ВУвчик Amico
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 13:09 Заголовок сообщения: |
особенно если днище гниль!!!!!!!!!!! |
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 14:12 Заголовок сообщения: |
ВУвчик Amico
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 14:36 Заголовок сообщения: |
да! именно так!
когда тормозные трубки меняли - вынесли диагноз! гниль! продавай срочно! но я уже полюбил её и продавать не буду! ! !
мастер сказал что днище уже варили и варили газом (что есть почему-то плохо он сказал) и что еще пару зим и оно вообще развалится!
хотя внешне ни одной ржавой точки! как такое возможно если машина не крашена? смотрецли другие спецы - крашен тока капот и правое крыло. которые бились. |
мдо, с хороших рук машина досталась. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 22:26 Заголовок сообщения: |
ВУвчик
Лечи днище,если машину полюбил. |
ВУвчик Amico
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 07:45 Заголовок сообщения: |
vitalikfv
а если днище заварить хорошо, то ещё можно поездить на машинке?
и вот ещё новая проблема появилась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
При кручении руля, даже при небольшом, градусов на 5, появился звук такой, как-будто резина трётся или как будто что-то скрипит или постукивает как-то. в общем, как канаты на судне когда судно поворачивает. чем-то похоже на то как гранаты стучат в русских машинах, но помягче и потише. тако чувство, что звук идёт от руля но где-то внутри. начинает скрипеть сразу, как только руль чуть начнешь крутить, даже есл колёса ещё на месте, значит не гранаты.
самое интересное, что это не каждый раз. бывает заведёшь, и вообще без скрипа едешь, а бывает заведёшь и сильно. при выключенном зажигании (и значит не работающем гуре) руль чуть кручу - ничего никогда не скрипит.
Может быть это из-за того что масла из гура много вытекло? Или рулевая рейка... ? |
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 15:12 Заголовок сообщения: |
ВУвчик
Цитата: | а если днище заварить хорошо, то ещё можно поездить на машинке? |
Можно!Только нужен добросовестный сварщик и шарящий.
А по-второму,это гидроусилитель руля.Вообще,что значит "Может быть это из-за того что масла из гура много вытекло?"??? Долей жидкости и следи за уровнем.(тока жидкость специальная) |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 След.
Страница 6 из 8 |
