На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 562, 563, 564 ... 691, 692, 693  След.
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЕЛП! Маю проблему. Вчора своїм Добликом 2007р 1.9 Multijet спокійно доїхав додому, трішки "дав" йому по трасі. Вранці сьогодні помітив що пропала потужність(тяга). Все їде як їхав, просто враження що замість 4 цилінрів залишилось 2шт. Або замість дизеля став газ на 1.3 обємі. Натискаєш газ- ледь рогзаняється. Навіть на холосту оберти туго підіймаються
Ввечері їду на ФІАТ на комп.
В кого було щось схоже. Confused
Соляра? Турба? Свічки, ЕГР,? Датчики якісь?
Розумію, що "неачом" і "лечение по фото", но все таки.
Блін насипте ідей,що може бути?
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Последний раз редактировалось: serginio (Вт Май 23, 2017 10:43), всего редактировалось 2 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто имеет опыты настройки мозгов мотор 1.9м 105лс блок управления EDC 16C39 CF4 ?
что я хочу
-регулировка подачу топливу ПО (-) МЕНЬШЕМУ на холостому ходу
на пример
у моего авто на 1,2,3 передачу если отпускает педаль газ то сам машина сама дозирует топливо.
- нужно уменьшать подачу топливо и сокращается скорость и
хорошо особенно на пробку не надо держать ногу на педаль газу
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант - ошибки "передува турбины" и клапана ЕГР. Должны убраться сами после 3 вкл/выкл зажигания. Причина - закисание актуатора турбины (клапана). Лечение - ВД-шка+акуратное его расшатывание.
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
ок, просто три рази запалювання вмикнути вимкнути?
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно так.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Вот за 6 лет експлуатации сегодня только заметил дырку в пороге (была заклеена толи фольгой толи незнаю). Отклеилось само.
Для чего она служит и чем её закрыть?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заскоч на динамо ы купи нормальну заглушку
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так якбы хоть знати яка та заглушка маэ бути!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дренажній отвір.На своєму два роки назад повіддирав той скотч(десь писав на форумі),гадаю на виробнитстві повинна бути людина яка після занурення у ванну з фарбою повинна віддирати той скотч,але вона захворіла і так ідуть ато з отим скотчем.
Коли отвори відкриті,там не збираеться волога і не корозуют пороги.
До речі,на фото якесь заповнення у порогах типу монтажна піна? ще одне покращення для корозії?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что я хочу
на пример
Ця фішка прошита у мізках авто,для того щоб компенсувати недостачу обертів для нормальної роботи генератора і взагалі приладів авто.На холостих авто працє при 850об\хв,а при навантаженні підтримує 1000-1100 об\хв.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну хз.. як робив антикор днища - ті отвори закриті резиновими заглушками + заантигравіні, що вирішив не віддирати. Більше корозять дири в районі ніш для ніг (карго)
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Був на сервісі, навіть комп не підключали, турбіна не дує Confused
Патрубок не рухається.
Хтось реставрував? номер турбінки (55181245)або нові номера (дублюючі)55223446, 55205488.
На шротах від 6000 до 8000 бу турбіки з пробігами від 50 до 100 тис.
Моя вмерла на 187000.
Один шротщік сказав що цей вид тубін не реставрують.
Нова 23000 )))
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если она ВООБЩЕ не дует, не исключено, что туда попало что-то. Я бы для начала сам разобрал. Не обязательно извлекать лопасти, снаружи вполне все просматривается.
А что значит патрубок не рухається?
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Надува нема.
День перед тим, я їй добре дав, по трасі. І одразу заїхав додому, не дав остити добре. максимум 1 хв. І вранці така фігня. Думаю може вона вже була на підході.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
В порогах пустота! Я ось думаю чи потрібно їх закривати? Бо туди аостійно буде попадати вода з під колес.
Страница 563 из 693
