Рычаг трет о тормозной диск
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
shony
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заинтриговали, стало самому интересно, сходил в гараж посмотреть, зазор там не большой, миллиметров 5-7
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, а каким боком аморт к трению диска о рычаг? есть точки жесткого крепления - ступица и шаровая + скоба диска. растояние от рабочей поверхности диска до рычага это вылет диска (как и колесного диска) и поиграться с этим как то не особо получиться.
я когда менял тормоза все тыщу раз перемерял и чуть мозг не сломал как это совместить.
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеса повинні як у Татри стати. Але там геометрія аж ніяк не дозволить.
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Пн Май 22, 2017 21:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот это и пытаюсь выяснить.
Это типо, если вместо правой поставить левую опору, то меняется кастор как минимуминимум.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегоня сам смотрел, с двух сторон, так же как shony сфоткал!!!
...мой диагноз: может ктото реставрировал посадку шарового пальца в поворотном кулаке?...если да , то возможна просадка (крен), теперь так...
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кроме трения стуков нет?
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мало того...спилить - спилил, но при пробеге 3-5т прийдется или искать стук, или пилить дальше.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инородные звуки отсутствуют да и по опоре всё на своем месте направляющие в отверстиях.
Каие ступици можна всунуть в типо?
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например ступицу с Уно...
Страница 4 из 4
