SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вс Май 21, 2017 22:52 Заголовок сообщения: |
И так что получилось:
150.12 KB |
311 раз(а) |
127.55 KB |
307 раз(а) |
145.03 KB |
271 раз(а) |
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
SERA Италомафиози
Добавлено: Вс Май 21, 2017 22:55 Заголовок сообщения: |
После апгрейда с болгаркой получилось на фото ниже.
Но самое главное что не трет.
82.79 KB |
327 раз(а) |
74.37 KB |
268 раз(а) |
111.7 KB |
317 раз(а) |
181.78 KB |
302 раз(а) |
SERA Италомафиози
Добавлено: Вс Май 21, 2017 22:59 Заголовок сообщения: |
Говорить можно много но есть одно НО первопричина не найдена.
замер старого рычага выдал 24,5 так как и установленного.
У кого какие мысли?
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пн Май 22, 2017 00:01 Заголовок сообщения: |
Вопрос больше к тормозному диску.
Добавлено: Пн Май 22, 2017 00:30 Заголовок сообщения: |
| oosimvol писал(а): | | Вопрос больше к тормозному диску. |
Стопудово.
SERA, в курсе, что бывает разная высота диска, при одинаковом диаметре?
Не понятно только как скоба суппорта позволяет ему доставать до рычага...по заводу там ещё должна быть защитная пластина и расстояние между пластиной и диском и пластиной и шаровой.
Завтра попробую своей сфоткать.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 22, 2017 07:53 Заголовок сообщения: |
Изначально на языке висел вопрос- при чем тут длина рычага, если это расстояние- наконечник/диск никак от нее не зависит. Ну затирало бы колесо об пружину, или еще куда, а тут???
Добавлено: Пн Май 22, 2017 08:59 Заголовок сообщения: |
Если рычаг короткий - есть вероятность.
Добавлено: Пн Май 22, 2017 09:13 Заголовок сообщения: |
А если дизг не родной- больше?
Добавлено: Пн Май 22, 2017 09:17 Заголовок сообщения: |
Тогда читайте шо я писал выше.
Добавлено: Пн Май 22, 2017 09:50 Заголовок сообщения: |
А бываю же еще и вентилируемые дизги.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 22, 2017 10:35 Заголовок сообщения: |
| oosimvol писал(а): | | А бываю же еще и вентилируемые дизги. |
если человек не менял диски перед заменой рычага?
и как можно впихнуть вентилируемые диски в супорт для не вентилируемые?
Добавлено: Пн Май 22, 2017 10:51 Заголовок сообщения: |
Хорошо, что еще в геометрии узла рычаг/наконечник/кулак может влиять на зазор наконечник/диск, если не считать толщину щек в самом наконечнике для шарика? Место посадки наконечника в кулак поменялось? Положение пальца в наконечнике поменялось? Для возможного вертикального хода стойки от края до края не должно быть зазора и приличненького? А как все это собиралось без зазора и как ехалось с таким трением?
Добавлено: Пн Май 22, 2017 10:57 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | | oosimvol писал(а): | | А бываю же еще и вентилируемые дизги. |
и как можно впихнуть вентилируемые диски в супорт для не вентилируемые? |
Для 240 мм никак, а для 257 мм поменять скобу.
SERA Италомафиози
Добавлено: Пн Май 22, 2017 11:21 Заголовок сообщения: |
Про прямой ехалось отлично , а вот при вывороте в поворот терло также когда по ямам при небольшом вывороте доставало. Подозрение такое что ступица не оттуда.
Добавлено: Пн Май 22, 2017 12:59 Заголовок сообщения: |
Попрошу ещё фото опоры амортизатора, пожалуйста.
