масло в коробку
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2017 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, в КПП нет зубчатых колес, которые легко разбрызгивают масло? И нижняя точка валика привода не сидит в масле?
Ну есть в совковых переднеприводных такая слабость- плохая смазка шестерни 5-й передачи, льется туда на 200...300 мл. больше, и делается это совсем просто- после заливки нормы поднимается левое переднее и через контрольно-заливное отверстие доливается сверх нормы. Но чтоб литр???
А не рвет и не выдавливает благодаря сапуну.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2017 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Косозубая пластиковая шестерная в Саманде находится высоко...При извлечении сухая. Почему не добрызгивает-вопрос к конструкторам.
Не рвёт и не выдавливает не благодаря сапуну,а благодаря отсутствию физического закона,связывающего объём рабочего тела с его давлением в открытом объёме.
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2017 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит- высоко? Середина зубчатой части должна быть по центру ведущей шестерни привода, сидящего точно по оси ведомой шестерни главной передачи. Неужели там масла так мало, что не попадает на венец и не брызгает все все уголки корпуса? Ну не верится!
Или же в Саманде ось привода не вертикальна, а горизонтальна?
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2017 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как стоит шестерня-мне плавно...Коробку уже не переделаешь.
Проблема-массовая. Результат на картинке.
http://radikal.ru/lfp/s61.radikal.ru/i172/1108/96/e6dc6378df7a.jpg/htm
Если с первого дня ввалить масла по здрасьте,то проблема не вылазит.
Качество,гарантия.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2017 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про лукойл.Зашли турки балкером в Новоросийск,накупили моторного,компрессорного,гидравлического и прочего масла.Дешево и сердито.І допуски і стандарти - все соотвєтствовало.Набрали екіпаж під заміну.Повезли ми херно з Пол щі в Ємен.Пиздец прийшов спочатку гідравліці,а потім дизельгенераторам.Ніякі ремонти-оверхоли не допомогли.Результат-ми зупинились біля Сомалі,в повному блокауті-без лехтрики.Харчам пиздець,без кондиціонера яйця всмятку робляться в штанях. Ледве витримав той рейс.Судно NAHIDE-M.Іде воно нах разом з лукойлом.Хай путлер його лиє в свої танки.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2017 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
може тебе поверят, мне не захотели Rolling Eyes
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2017 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Нє ... , ну ясен пень!!!Shocked
Треба було Селению лити. Laughing
або Олейну ... Laughing Laughing Laughing
А саме краще ..., все салом позмащувати. ROFL ROFL ROFL
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
SergeyFrance
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2017 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе такой Elf заливал. Gl 4+
vovik gvv
Авто: ОпельКомбо D
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер .
Хочу заменить масло в КПП Фиот Добло Неово 2012 года 1.3 Мультиджет. Сколько литров нужно масла и какой вязкости согласно мануалу. Спрашиваю потому что нет мануала.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ELF TRANSELF NFJ - для легковых
NFP-грузовых ?
хорошие масло ездил на ее 3-4 года все гуд
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не було часу чекати селению,я теж взяв і залив ельфа сьогодні.
Страница 7 из 7
