нарисовалась проблемка.
опустили стекло (заднее, правое) а поднять не получилось. снял обшивку. начал рыть . нашёл. на рисунке по стрелке. деталь обжата в трёх точках. разжал. внутри цилиндрический, пластмассовый вкладыш с резьбой. на него наматывается тросик при опускании и подымании. вот на этом вкладыше , тросик посатался и перетерся .
смотрел эпер - тросик не бъется.
может кто менял? где можно такой найти ? от чего подходит?
Размер:
19.19 KB
Просмотрено:
517 раз(а)
_________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
Последний раз редактировалось: black hawk (Вс Май 14, 2017 20:04), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Май 14, 2017 18:51 Заголовок сообщения:
Тросик как таковой найти в магазине или на рынке. А вот хватит ли умения заменить его (стеклоподъемник считается неразборной деталью). _________________
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2010 Сообщения: 10589 Откуда: Украина
Авто: пешеход
Добавлено: Вс Май 14, 2017 19:17 Заголовок сообщения:
тросик с виду обычный... как на "велосипедах-мопедах"...))
если тросик не меняется, то проблемка усугубляется....
по ходу б/у ( подъёмник) искать только со 146 -х ? или может фиат , лянча какая? _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вс Май 14, 2017 20:30 Заголовок сообщения:
там тросікі мякі, а на мопедах ні. я вже проходив "малой" кровью. на олх знайшов "ремкомплект"
Абсолют Авто
Автопарковая 7а
Киев
Дивитись на карті
+38-093-036-32-47
+38-044-360-75-33
+38-096-727-74-97
_________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Авто: пешеход
Добавлено: Вс Май 14, 2017 22:07 Заголовок сообщения:
ursul
спасибо .перезвоню. _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Авто: пешеход
Добавлено: Чт Май 18, 2017 21:14 Заголовок сообщения:
ты прав. )
позвонил, одному известному разборщику )) , узнать не атомная ли цена на эту приблуду. оказалось - нет. 10 бакинских в отл. состоянии.
купил . установил (работы на 20 минут ) . все работает отлично. при такой цене за б/у заморачиваться с поиском-заменой тросика не стал.
сделал фото где перетёрся. х.з почему... может что попало во внутрь и перетёрло... канавки на втулке, где наматываются тросики , почти слизаны.
Размер:
398.66 KB
Просмотрено:
487 раз(а)
(с)О.Х.
