оптимальное давление в шинах (перед-зад)
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Май 07, 2017 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий 77 писал(а):
Вот откатал зиму при 2,0, что перед что зад.....
Шины стёрлись по краям, центр красивее выглядит...
Значит мало были накачаны.
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жук писал(а):
-=Dimany=- писал(а):
175/70R14 качаю 2.2 перед и зад, немного жестковато Cool
а Вам не низко на таком размере? мне 185 65 14 малы были, и 185 70 14 не устраивают
2.0 по кругу, мне нормально
Если у наших машин увеличить клиренс -они станут джипами! Very Happy
У меня зимняя 185/65R14 а лето родной размер 175/70R14 в принципе хотелось бы, чтобы машина была повыше, но шо маемо то маемо. Cool
http://reklamatv.net
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не смог, с нашими дорогами... И так на 185 70 14 черкаю иногда защитой, и на 15 переходить думаю
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между прочим если померять высоту профиля 175\70 р14 и 185\65 р14 высота приблизительно одинаковая на клиренс не повлияет... ширина разная.
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
175*0,7=122,5 мм
185*0,65=120,25 мм
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и я ж про то....
а вот например 195\70 р14 єто уже 136,5мм, вот тут уже и разница
Жук
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у меня 185 70, р 14, а зимняя 195, 65, р15, выше всего на 1 или 1.5 см, но результативно))))
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда можно и нужно учитывать не только надписи (маркировку) на тапках, а еще и высоту протектора
Жук
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ну да 7 мм))))) это ж ямы переступить не нужно будет))))
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о! точно! все не знал как правильно сформулировать)
dolma
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2017 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всю зиму отьездил на Goodyear UltraGrip Ice 2 185/65 R14 никаких проблем не было и быть не могло ,а 5-6 мл особой разницы не дают
Серик_
Авто: Fiat fiorino 1.3 MT MJet
СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2017 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
В книге что написано?
Я как правило на 0,1-0,2 делаю меньше ... зависит от поры года и условий эксплуатации!
Заезжал на шиномонтажку в другом раене города (пробил колесо и до своей не дотянул), заказываю 1,8 на заклееном колесе, сделали.
Проверили по кругу оказалось по ихнему манометру там накачано 2...2,1 атм.
Электронные манометры от механических показали разницу 0,2...0,3 атм.
Был крайне удивлен.
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резина Росава Айтегро 175/70/14
Перед 2.4
Зад 2.3
Страница 2 из 2
