масло в коробку
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Владимир300 писал(а):
все купил масло в коробку Zic G-FF 75W85 Synthetic API GL-4 цена 163гр. за 1литр написано для ведущих мостов и мех.коробок.
производство с использованием ПАО не знаю хорошо или плохо покатаюсь напишу
Ну а на Добло до 2005 года рекомендовано Tutela Car ZC75 SAE 75W-90 синтетическое масло для механических трансмиссий автомобилей, которые требуют специальных смазочных материалов с Extreme Pressure (EP). SAE 75W-80, API GL 5, MIL-L-2105 D Performance. Цена 1л - 195 грн.
На Добло в 223-кузове с 2005 г. рекомендовано Tutela Car Technyx SAE 75W-85 всесезонное синтетическое масло для автомобилей с механической трансмиссией. SAE 75W-85, API GL 4 PLUS, Цена 1л - 245 грн.
Вопрос: Где разница (указано выше) в цене 100 грн на литре?
223 кузов по книжке идет как SAE 75W-80, API GL 5, а 263 кузов Tutela Car Technyx SAE 75W-85. По двум мануалом именно так
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex9123*
и что нового добавил?
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оо..меня восхищает еще слово "РЕКОМЕНДОВАНО" Cool Smile типа ..минздрав рекомендует..споживай вiдповiдально Smile и все автомеханики ,следуя авторитетной рекомендации ,поголовно не курят и не пьют,настойчиво пропагандируя данный образ жизни среди круга клиентов-друзей и знакомых..
точно вам говорю, все именно так и есть..ЗНАНИЕ-СИЛА Cool Laughing
mi vida loca- яіБаль))
alex9123*
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабычпочитай выше
Migel
Авто: Fiat Doblo 1.4 2008 г. газ/бенз
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в мануале написано 223 кузов по книжке идет как SAE 75W-80, подтверждаю)
- арфы нет возьмите бубен...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Migel
alex9123*
223-й кузов идет 2000-2004 года, 2004-2005 года и 2005-по настоящее время. Вы о каких?
и в каких книгах, в русском (украинском) переводе, или в родных?
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли в добло 1.6 2007 г.в залить Tutela ZC 75-80
API GL 5 или только GL4?
В данный момент залито Fuks titan 80w-90. GL-4 претензий нет. Правда при больших
морозах не ездил.
Migel
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
у меня родная, с авто которая шла, без перевода, на англ.
alex9123*
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikponik Tutela ZC 75-80 GL 5 заливается для вашего автомобиля
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по вязкости можно подбирать любое масло по х.й производитель,но если в мануале прописанно GL-4 то не стоит менять на GL-5 там уже другие присадки идут, а так по вязкости подобрал любой фирмы шел,кастрол,зик
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваще коробка в нашей машинке довольно надёжная(если не грузить тонну и тупо не рвать коробку в сугробе с прицепом).
Заливаем рекомендованное масло(или аналог по параметрам) и забываем о теме на 50-100 тык, я думаю,что на такой период можно единоразово харкнуть денег.
Если сальники дырявые и масло течёт на улицу- это другая тема.
Пример- в Ланосе с Опелевской коробкой нет пробки для слива масла ваще, там масло заливается один раз на заводе на весь срок эксплуатации авто.
Качество,гарантия.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливать потрібно те що рекомендується,заміна не передбачена,згідно ресурсу авто(відносно спідометра)-мастило розраховане на 400000км.без заміни.ОД.
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2017 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не смешите !як це не передбачена! менял на выходных масло в коробке предыдущая замена была 50тыс.км назад слил масло и на солнце заметно как бы мелкие блестки ,я так понимаю это стружка.Вывод один менять надо!другой вопрос почему в ее не влазит 1.9л масла? поставил передок на кирпичики чтобы залить побольше и один хрен заливается меньше через пробку,что через сапун доливать
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2017 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу более,менять можете как хотите,в мануале не прописана замена,во всяком случае на мое авто.Авто прошло 750т\км.500т.масло не менялось,все нормально работает.
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2017 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всуну свои три копейки...
В Саманде датчик скорости находится в высшей точке коробки. Шестерня привода-пластиковая и у многих постоянно слизывается,так как штатный уровень не обеспечивает должную смазку верхних механизмов.
Я при смене масла сливаю старое,выкручиваю ДС и в посадочное отверстие ДС заливаю масло заподлицо.
Через пару дней лишак масла срыгивается через сапун. Масла влазит на литр больше,зато все узлы постоянно смазаны.
Сальники по сей день не выдавило,коробку пополам не разорвало...
Страница 6 из 7
