Подскажите по свисту при старте
SHERIDAN
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 00:07    Заголовок сообщения: Подскажите по свисту при старте Ответить с цитатой
Приветствую.
У меня в весенний периуд появляется вот уже второй раз странный кратковремменный свист при заводе автомобиля. В прошлом году был, в течении недели, но списал на дождь/холод/погоду. А вот в в этом году уже почти месяц посвистывало. Происходило так, сажусь в машину, выжимаю сцепление, поворачиваю ключ в замке зажигания, машина заводится, я бросаю ключ и примерно в этот же момент (уже после того как двигатель завелся, судя по звуку) слышен кратковременный свист из под капота. Погода весенняя (прохладно), но не факт что сыро, может быть и нормальная погода. И не обязательно утром. Может и в обед и вечером, а может и через 10 минут, после того как вышел с супермаркета, куда мотался за продуктами (т.е. временные рамки и прогретость авто практически никак не влияют) И вот я только попросил другого человека сесть завестись, что бы самому под капотам послушать откуда идет хоть звук, как он исчез и больше не появляется. Ясен пень что проблема не исчезла и возникнет вновь рано или поздно. Единственное что изменилось - потеплело. Я на мнении что это ремень,ное. Но какой? Куда лезть? Звук появлялся уже после старта, был громким и быстро исчезал. Одни говорят генератор, другие стартер... короче не могу понять куда лезть? Может у кого-то такое уже было и можете подсказать куда нос совать?
ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бендикс
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хер его знает, шо на том мерседесе свистеть может...не удивлюсь, если даже пастух с сопилкой под капотом сидит.
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он может идавать свист?
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR при чем тут мерседес???
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHERIDAN
Стартер. Снять-разобрать-почистить-промыть-смазать-собрать-поставить. Все
Migel
Авто: Fiat Doblo 1.4 2008 г. газ/бенз
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сам не смог диагностировать, едь на сто, свистеть может много чего) ремни, ролики и выше сказанное. Или другой путь, хороший свист, себя проявит)))))))
- арфы нет возьмите бубен...
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так это звучит.
https://youtu.be/TANlqApGZ1I
исчезает на хорошо прогретом двигателе или когда жаркая погода
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHERIDAN писал(а):
Вот так это звучит.
Да, это именно то, что писал выше.
И внимательно посмотреть на втулки стартера и состояние бендикса
