![](/forum/images/flag.jpg) |
StrangerAA Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 18.08.2013 Сообщения: 54 Откуда: Киев
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Ср Май 10, 2017 02:53 Заголовок сообщения: Машина не едет! Срочно нужны советы. Помогите. |
Всем доброго времени суток. Прошу помогите кто чем может.
Машина Типо 1.4 моник (94 года). После визита к электрику (делал вентилятор радиатора) начал замечать что машина начала работать как-то не так. Спустя некоторое время машине становилось все хуже и хуже.
Сейчас проблемы такие: машина дергается при старте, иногда глохнет сама по себе, обороты на холостых не стабильны. НО самое главное это то что она не хочет ехать (мощности вообще нет), под горку не могу выехать, разгоняется туго и максимум до 70км в час. А если на нейтралке нажать газ в пол обороты максимум 4000. Не едет как на газу так и на бензине.
Что это может быть? Подскажите куда смотреть? Может ли это быть связано с электрикой или совпадение?
Может кто подскажет к кому можно обратится в Киевской области?
Кстати еще такой нюанс: едешь, нажимаешь на тормоз первый раз тормозит, нажимаешь второй - уже не тормозит, проехал 100метров снова все повторяется.
Заранее спасибо!!! |
Кролевчанин Италоманьячище
![](images/avatars/1298064335547604eea84ef.jpg)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Ср Май 10, 2017 06:59 Заголовок сообщения: |
А машинка не троит? Может вся проблема в вакууме? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 10, 2017 07:54 Заголовок сообщения: |
А может ремень перескочил.
А может насос не давит.
А может ДПДЗ не подключен.
А может шланг с МАПа слетел.
А может надо шото делать, а не гадать, Дим? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Ср Май 10, 2017 13:39 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | А машинка не троит? Может вся проблема в вакууме? |
Возможно действительно вакуум, спасибо за совет.
Знать бы еще как проверить и куда смотреть... |
Добавлено: Ср Май 10, 2017 13:41 Заголовок сообщения: |
1. сомневаюсь
2. может, но вряд ли, хотя вариант не исключён.
3. может быть
4. тоже может быть
5. делать нужно всегда. есть даже пословица, что лучше сделать и жалеть об этом, чем не сделать и жалеть об этом всю жизнь.
Но просто по описанию получается так: лазили в моторном отсеке (с электрикой или нет, может и не важно, а может и важно!) и после этого начались проблемы. Причём не сразу и не резко, а постепенно. Может где какую шлангочку нарушили, она треснула и постепенно трещинка увеличивалась... Может проводочек какой дёрнули, он держался на последнем издыхании, а затем контакт пропадал (окисливался, подгорал...) всё больше и больше. Может время пришло и кончается срок работы детали, того же бензонасоса, поршня, клапана, свечи... Да может где-то масса окислилась. Вариантов мУльЁн может быть. Таже прокладка где-то прохудилась и идёт подсос воздуха. А может ПГБЦ...
Гадать можно сколько угодно, но пока своими ручками не переберёшь, ничего не выяснишь и опыта не наберёшься. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Ср Май 10, 2017 13:42 Заголовок сообщения: |
Если бы я знал что делать непременно делал бы, а не гадал!!!
А пока мне даже не понятно что такое МАП? |
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Ср Май 10, 2017 13:45 Заголовок сообщения: |
[quote="CreAtoR"]
Какой насос? |
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Ср Май 10, 2017 13:50 Заголовок сообщения: |
Свечи проверял, вроди норм. Провода не так давно менял. Бензонасос тоже нет, потому что на газу тоже самое. |
Женя, я просто совместил 2 симптома: первое - плохая работа мотора; второе - плохая работа тормозов
StrangerAA
Для начала, проследи трубочку от вакуумного усилителя тормозов до (скорее всего) впускного коллектора. Затем сними эту трубку с того места, где берётся разряжение (коллектор) и заглуши то место (например, "колхозником"). Попробуй завести машинку. Тормоза от этого не улучшатся, так как вакуум будет отключен, но мотор должен заработать нормально. Если всё так и произошло, то одень трубку на место и заглуши тот конец трубки, который подходит к вакууму. Заведи машинку снова. В зависимости от того, как заработает машинка, ты поймёшь, что случилось. В этом случае у тебя 2 варианта: или лопнул шланг (или где-то неплотно сидел) или вакууму капут. Да, и обрати внимание на клапан и резинку между вакуумом и шлангом. Удачи! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Май 10, 2017 13:51 Заголовок сообщения: |
[quote="StrangerAA"] CreAtoR писал(а): |
Какой насос? |
топливный, какой же ещё. Но если и на газу такая фигня, то бензонасос отпадает. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Сергей Италомафиози
![](images/avatars/17695921715b923161e246d.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Ср Май 10, 2017 15:58 Заголовок сообщения: |
так как все возможные симптомы уже описаны... вакуум и МАП действительно в одной "связке"... и после лазения "чужими" в моторный отсек, согласен, бывают приключения... мне так после элементарной замены масла регулярно предлагали сЪездить к мотористу (сделать двиг, проверить маслонасос) - не ездил, сам фишку давки одел, не ругаясь "наматерил" и больше к ним не ездил. |
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Пт Май 12, 2017 01:55 Заголовок сообщения: |
В общем пытался сегодня как-то решать проблему:
проверил трубочки вакуума (одну даже заменил), пересмотрел все разъемы - вроди все на своих местах.
Ездил к механику, он посмотрел на зажигание, ну и так в общем посмотрел. Сказал что ничем помочь не сможет.
В итоге ничего не поменялось, а даже хуже стало - теперь глохнет чаще![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Май 12, 2017 07:07 Заголовок сообщения: |
у знакомца на скуде бенз 1,6 тоже моник выносит мозг, чтото делал с датчиком положения дросельной заслонки (такой пластмассовый справа на монике, на четырех винтах, с фишкой) после замены все работало...но не факт что у тебя тоже самое. |
Добавлено: Пт Май 12, 2017 09:07 Заголовок сообщения: |
Катализатор на машине есть?
Гена работает исправно?
Массу почистил уже во всех местах? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Сб Май 13, 2017 00:57 Заголовок сообщения: |
Сергей
Спасибо за советы |
