dzjuba Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2016 Сообщения: 16 Откуда: Смела
Авто: UNO Turbo ie
Добавлено: Вс Май 07, 2017 20:58 Заголовок сообщения: Друзья нужна помощь!! |
| Очень нужна книга по ремонту и обслуживанию Уно турбо а именно двигатель m603at.13 модель 146 A2 000 . |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Май 07, 2017 21:16 Заголовок сообщения: |
книги как таковой именно по этому мотору нет, но что конкретно интересует? у нас много людей знающих этот мотор вдоль и поперек.
п. с. 146А2000 самый простой и самый интересный из всех уновских турбомоторов, если не считать версии с чек панелью и кучей прибамбасов. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Май 07, 2017 23:12 Заголовок сообщения: |
О, а фотки в студию? _________________
dzjuba Amico
Авто: UNO Turbo ie
Добавлено: Пн Май 08, 2017 20:26 Заголовок сообщения: |
А именно зазоры клапанов . и их регулировка .
Инфа по вкладышам коренные и шатунные .
Поршя и их маркировки .
Моменты затяжек .(голова+ шатуны+коленвал)
Кольца и их подбор
И самое главное где ето можно раздобыть?
(Времени мало застрял в чужом городе)
(Хвала что есть гараж с ямой) |
dzjuba Amico
Авто: UNO Turbo ie
Добавлено: Пн Май 08, 2017 20:30 Заголовок сообщения: |
Если есть знающие люди буду рад пообщаться
Так как ситуацыя не очень
Мои номера 0660031660
0636995250 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 08, 2017 20:36 Заголовок сообщения: |
1. вкладыши какой ремонт?
2. поршни просто меряй штангелем (так понимаю - для покупки колец надо?).
3. все моменты ща нарисую.
4. вайбер есть на каком-то номере? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Май 08, 2017 20:44 Заголовок сообщения: |
1. маркировка по Glyco: корень - H1075/5 STD (если ремонтные, то соответственно не STD, а 0.25mm, в природе встречаются 1 и 2 ремонт, 3-й - возможно и существует, это к Вове). шатун - 71-4126/4 STD.
2. Goetze 08-780700-00 - стандарт. в случае ремонтного поршня - подбирать исходя из этого номера.
3.
dzjuba Amico
Авто: UNO Turbo ie
Добавлено: Пн Май 08, 2017 21:05 Заголовок сообщения: |
| Вайбер 0636995250 |
Добавлено: Пн Май 08, 2017 21:14 Заголовок сообщения: |
то можешь писать свои срочные вопросы на мой.
есть ТекДок 4/16, есть Автодата 3.38 - 90% ответов на ещё незаданные вопросы уже готовы  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Май 08, 2017 21:31 Заголовок сообщения: |
по вкладышам - корень можно с полторашки, колено одинаковое, а вот шатун ТОЛЬКО турбовый бо с атмосферника он стуканет ну очеть скоро.
по кольцам - ремонт найти то фантастика, а стандарт как не странно есть и в ассортименте. обратить внимание на маслосьемные - брать ТОЛЬКО с чугунными цельными кольцами а не с наборными. если нужны сами поршня или шатуны то пиши у меня еще осталось пару штук.
п. с. а что вообще случилось с мотором? ну чтоб понимать что вообще нужно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
dzjuba Amico
Авто: UNO Turbo ie
Добавлено: Пн Май 08, 2017 23:30 Заголовок сообщения: |
| Спасибо Володе Уно все подробно пояснил и дал направление к решению проблемы |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Май 23, 2017 20:42 Заголовок сообщения: |
хозяин молчит... тогда раскажу я.
по факту прогар в голове между седлами - живая голова приехала из польши, собрал и доехал из Черновцов до Киева, а потом и домой. своим ходом. по дороге в Киев выяснилось - колено сильно присмерти и турбина требует срочной реанимации. коленом я поделился, а улитка уехала в Мелитополь на реанимацию. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Май 23, 2017 21:46 Заголовок сообщения: |
А в чем заключается смерть колена ? Выход за ремонтный размер ? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Май 23, 2017 22:01 Заголовок сообщения: |
Birel S.p.a.
это в самом радужном варианте... там была просажена шейка четвертого шатуна (это обнаружили еще в черновцах) и ехал он с черновцов со стуком... как это чудо вообще передвигалось - загадка... доехал уник на "самолюбии". _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Май 23, 2017 22:05 Заголовок сообщения: |
И что показали замеры ? Потому что вкладыши любого размера не есть проблема) |
