Замки задніх форточок на УНО трьохдверці дорестайл
Izgoj
Авто: Fiat UNO 45 1.0 Fire
СообщениеДобавлено: Вс Май 07, 2017 23:26    Заголовок сообщения: Замки задніх форточок на УНО трьохдверці дорестайл Ответить с цитатой
Вечір добрий.
Можливо хтось володіє інформацією як зняти замки задніх форточок на уніку 3-дверному дорестайл?
Складається враження, що це можливе тільки шляхом висвердлювання розвальцовки штифта.
 Просмотрено:  324 раз(а)
 Просмотрено:  336 раз(а)
 Просмотрено:  344 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они банально откручиваются от стекла. Наружная "блямба" это по сути болтик.
Izgoj
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо на післярестайл. В мене унчик 88р. "блямба" суцільнолита. (((
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Izgoj
Не гони, у меня такой же был и все откручивалось.
И будешь смеяться - на Альфе такие же замки на "жабрах".
Izgoj
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажимав "блямбу" пласкогубцями і намагавмся відкрутити- результат ноль. Чому думаю що висвердлювати - при огляді блямби з різних боків видно суцільний (не зміщений) шов литва аж до місця "закльопки".
Izgoj
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
згідно схеми тримається все на "закльопці"
 Просмотрено:  303 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Izgoj
нет! там именно винт! просто заглушка закрывающая винт очень плотно прилегает к втулке/пистону в стекле. подковыриваеш ножом и вот он винт, но удобнее это было делать на машине пока защелка прикручена чтоб пистон не крутился когда ковырять будеш.
Izgoj
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вже всю блямбу закоцав.
Можливо хтось має фото "демонтажу"?
Ще раз уважно оглянув - з обох внутрішніх боків від "блямби" по всьому "пальцю" аж до місця закльопки видно дві неперервні полоси від литва даної деталі.
фото додаю
 Просмотрено:  320 раз(а)
 Просмотрено:  305 раз(а)
 Просмотрено:  287 раз(а)
 Просмотрено:  313 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме слова б...ь, ничего не приходит на ум!
Ну ведь чертеж конструктива выведен.
Выбей стопор (разрезной пружинистый стопор) и рассыпь все остальное, второй вариант крепежа, когда блямба наружная выкручивается.
Что все обкуренные и никто не умеет работать руками!
Давайте еще страниц на десять срач разведем. Laughing
