Vitok007 Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2017 Сообщения: 13 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Май 08, 2017 11:52 Заголовок сообщения: Нужен совет по прогреву двигателя |
Здравствуйте!!!!!Помогите решить вопрос по прогреву двигателя.
Фиат Типо 1,6 моноинжектор SPI,двухвальный, 1990 г.в. электронная
панель.После замены тосола на антифриз в начале зимы начались "глюки" с прогревом.Датчик приборки зашкаливает на красную,а ОЖ в расширительном бачке теплая и при этом ни разу не закипала.На СТО грешили на термостат. после замены выше 80-85град.не подымалась. С наступлением тепла снова повторилось,заменили датчик температуры на приборку от ваз08-09 через месяц опять тоже самое.Клема массы на лонжероне была зачищена и поставил дополнительную массу на двиг.
После диагностики у моториста--помпа качает,обратка работает,термостат открывается,карлсон включается, двигатель не закипает.Снова к электрику--либо датчик,либо сам провод на приборку,либо сам датчик в приборке???? Может кто сталкивался,подскажите!!!И есть ли еще одна "масса" под приборной панелью и где именно???? |
типосятина Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Май 08, 2017 11:58 Заголовок сообщения: |
Масса приборки, которая в принципе приходит к клемме на лонжероне... Или датчик с евойным проводом. |
Vitok007 Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Май 08, 2017 12:29 Заголовок сообщения: |
[quote="типосятина"]Масса приборки, которая в принципе приходит к клемме на лонжероне... Или датчик с евойным проводом.[/quote]
Датчик с одним проводом.Но где-то на форумах писалось что вроди как
есть еще одна масса для приборки в районе переднего левого динамика. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 08, 2017 13:32 Заголовок сообщения: |
Датчик виноват.
Есть тут один типо, тоже с электронной приборкой, показывал ахинею даже с новым и не от зубила датчиком.
Вкрутил ему со своего мотора - все норм. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Май 08, 2017 14:08 Заголовок сообщения: |
датчик...
То что у них резьбы одинаковые - не значит что они подходят...Я тоже пробовал и температурный и включения вентилятора от ТАЗов, пока не подобрал "похожее" на оригинал, имел постоянную мороку: то температуру неправильно показывает, то карлсон не выключается, и кстати они же влияют не только на приборку, но и на мозги. (в прямом и переносном смысле) |
Vitok007 Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Май 08, 2017 14:14 Заголовок сообщения: |
Ок!!! Спасибо, буду пробовать в среду ещё поставить, нарыл в нете
WS 2509 Vernet вроди как по информации идет на мой двиг. 149 С2 046 |
Vitok007 Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Май 08, 2017 14:22 Заголовок сообщения: |
Ну на "мозги" идет датчик двухконтактный который возле термостата стоит,он управляет пуском на холодную,его тоже поменял,праввда б/у. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 08, 2017 18:28 Заголовок сообщения: |
Для начало почисть минусовой узел!!находится под площадкой аккумулятора!!
Я через это проходил!! _________________ Бортовик Темпра |
200g Италоманьяк
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Пн Май 08, 2017 22:20 Заголовок сообщения: |
да, в наших машках золотое правило: при любых глюках электрики в первую очередь проверяем ЦМК. |
