Крышка багажника, отстала пластиковая накладка
AND
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 21:11    Заголовок сообщения: Крышка багажника, отстала пластиковая накладка Ответить с цитатой
Проблема в том, что начала отходить пластиковая (а может и не пластиковая) накладка, которая закрывает щель между основанием крышки и стеклом. Подскажите, есть ли в продаже новая вместе с направляющей или надо клеить?
TIMAR
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поподробней можно у меня она резиновая или я не понимаю о чем речь.(всетаки утро)
AND
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может раньше это и была резина, но сейчас задубела как пластик, хотя некоторая эластичность осталась. Сначала я так понял вкладывается направляющая из пластика в паз между стеклом и багажником, а затем в паз направляющей защёлкивается окантовка, которая предотвращает попадание влаги. Так вот сейчас она загрубела и в двух местах отстала - скраю и на изгибе (угол стекла).
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже вопрос :
Подскажите код резинки в которой проходят провода от кузова к крышке багажника, или может от ваза нормально встанет?
в епере ненашол.
спасибо!
