Замена тросов КПП на не оригинал
Pest
Авто: Doblo 1.9 D (2001)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2017 22:36    Заголовок сообщения: Замена тросов КПП на не оригинал Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Лопнул трос на КПП решил попробовать поставить не оригинальный Польский Linex 14.44.34 . На СТО заменили но отрегулировать так как хотелось-бы не смогли ( 1,3 передачи включаются очень коротким ходом ... как буд-то раза в 2 короче чем было... может просто с непривычки но вызывает какой-то дискомфорт... Есть вешение данной проблемы, или просто нужно привыкать ?
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 1-2 включаются нормально,тогда причём сдесь трос??
Pest
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шта ? ))
все передачи включаются нормально! НО ! 1 и 3 очень короткий ход кулисы.. как буд-то во что-то упирается ... ферштэйн ?
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тросы ставились на СТО, то едь на то СТО чтоб устраняли или на другое, если первые не справятся. Что ты хочешь узнать, если сам те троса не ставил?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Gregori21384
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А выкрутить наконечник троса не пытался??? Может 1-3 не до конца включается??
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по моим записям, 11.01.2014г я поставил троса LINEX (кат. № 14.44.34) . По каталогу FIAT о.е. 46806268 или 46807039 или 46806267. Устанавливал сам, регулировал сам. с тех пор, как сам понимаешь, прошло несколько зим и около 50 тыс. км. И всё нормально. Троса не причем. Кстати, заметь, машинки у нас близняшки.
Pest
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2017 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да. я видел твою запись! Спасибо что отписал! думаю всё таки нужно регулировкой поиграться.. сегодня погоню на СТО! А вопросы задаю т.к. думал может из-за того что запчасти не оригинал то для них такой ход кулисы это норм....)
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2017 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pest
Я в бортовик захожу только для того, чтобы написать что-то новое. Будут вопросы - пиши в личку, или в тему.
По твоему вопросу. Такой геморрой со снятием бака как раз и приходится делать тем, кто закрыл лючок полом при переоборудовании и поленился сделать вырез (попался? Laughing ). Снять реально. Нужно только не забыть отстегнуть топливопроводы от клипс, расположенных на раме, и аккуратно вывести электрошнур.
Pest
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2017 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Pest
Да это мне бля тот кто делал пол сказал, "обычно никто лючки не делают ..." у меня грузовичек по докам и сидения я туда не тулил. но пол я обезшумил + дсп + карпет и кидаю туда здоровый пуф если кого нужно везти ). у тебя конечно сделано всё вышак! видно что руки ростут из нужного места... не то, что у меня )
