Владимир1477 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2017 Сообщения: 133 Откуда: Полтавская обл.
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 01:18 Заголовок сообщения: Датчик давления воздуха в впуск.колекторе |
Добрый день! Вот снял параметры с ДМРВ ( точнее Датчик давления воздуха в впуск.колекторе) Фиат добло 1,6 метан 2006г.в. По информации которую я нарыл параметры должны быть: 0,996-1,02В. при поднятии оборотов до 4,0 В. и сопротивление 400-1900 Ом. Но это для ДМРВ, а интересно для Датчика давления такие же? У меня получилось 1,2в. при включенном зажигании и при 2500 об. до 1,75В. сопротивление на гарячем 1660 Ом. на холодном 3200 Ом.
Кто сталкивался с ним может, что то подскажет по нему или измерит на своей машине показатели? Ситуация вообщем такая машина начала тупить особенно на низких оборотах и пропала тяга. посте промывки данного датчика сутки машина летала ( примерно 300км.) потом опять все вернулось на свои места. На холодном двигателе до 60грд. еще более менее. Дальнейшие попытки помыть его не увенчались успехом.
Описание: |
12.7 KB |
Просмотрено: |
337 раз(а) |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 04:14 Заголовок сообщения: |
У нас два датчика потока.
Один в коллекторе(меряет скорость потока косвенно)по температурному эквиваленту.
Второй в газовой рампе(барометрический и температурный в одном корпусе).
Параметры и цепи этих двух датчиков абсолютно разные и друг с другом никак не связаны.
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 08:43 Заголовок сообщения: |
Скажите пожалуйста, а ЕЛМ327 уже запретили использовать или можно ещё как то?
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 08:58 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Скажите пожалуйста, а ЕЛМ327 уже запретили использовать или можно ещё как то? |
Я купил его. Но ноут без Блютуза, взял адаптер завтра должен получить его, и тогда попробую более конкретную диагностику провести, а то смотрел ошибки с помощью К-лайновского сканера он мало параметров видет.
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 09:03 Заголовок сообщения: |
К-линия - это вообще другой интерфейс, он не может ничего видеть на Добло - не подключается.
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 09:53 Заголовок сообщения: |
elm + MULTIECUSCAN творят чудеса))))
_________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 11:53 Заголовок сообщения: |
этот датчик можно контактный промывать ?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 12:11 Заголовок сообщения: |
Виталий Владимирович зачем Вам контактный промыватель?
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 17:27 Заголовок сообщения: |
mzfkHenry писал(а): | elm + MULTIECUSCAN творят чудеса)))) |
Сканер получил и блютуз но теперь проблела нашел только демо версию MULTIECUSCAN. Подскажите где скачать нормальную, рабочую программу
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Ср Апр 26, 2017 12:56 Заголовок сообщения: |
Скачать хз, за свою платил 50 евро
У нас самые
sanja1804 Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 95 Откуда: Черновицкая обл.
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
Добавлено: Ср Апр 26, 2017 19:52 Заголовок сообщения: |
Все нашел, скачал и даже сегодня опробовал в принципе как будто бы разобрался. Кстати выкинуло ошибки: Высокий сигнал датчика абсолютного давления ( но непостоянная пишет), Низкий сигнал второго лямбда зонда ( но его в наличии нет может старый хозяин выкинул, нужно будет полезть под машину и внимательно посмотреть может фишку от него найду) и диск самообучения ( подозрение что ремень может не правильно выставлен ( чек не горит, а мигает перегазовки мигания не убрали)). Ошибки убрал посмотрю позже, что вылизит. Да кстати может знает кто где можно ремень по кондукторам выставить в районе: Решетиловка, Пирятин, Чорнухи, Оржица, Глобино и т.д. Полтавская обл. если есть то можно телефончик.
