Выбивает заднюю передачу
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 12:57    Заголовок сообщения: Выбивает заднюю передачу Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с проблемой когда при нагрузке выбивает заднюю передачу? Под горку задом задать не могу, сразу выбивает заднюю. У меня фиорино 1,3 мультик. Включая заднюю могу только на ровном месте ехоть, чуть нагрузки - и выбивает. Даже при пробуксовывании задним ходом выбивает. Подскажите, кто сталкивался, в чем может быть проблема? Спасибо зарание за ответ.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шестерню пора менять
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может стгит меньше пробуксовывать задним ходом? А вообще я бы начал с проверки регулировки тросов кпп. Можт она банально недовключается?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Ср Апр 12, 2017 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="zanski"]Может стгит меньше пробуксовывать задним ходом? А вообще я бы начал с проверки регулировки тросов кпп. Можт она банально недовключается?[/quote
Никто не пробуксовывает.
Троса не регулируются. А на счёт недовключения незнаю...
Ребята, которые работали на официальном фиате, говорят, что проблема может быть с механизмом выбора передач и в шестернях.
Посоветовали поменять, если что, на бу КПП, так как ремонт с заменой внутренностей может быть дороже....
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего,проблема в синхронизаторе!Если синхрон менять,то менять сразу с муфтой!Шестерню стоит сначала осмотреть,прежде чем менять!Короче говоря,разборка-ваше всё!Как говорят,вскрытие покажет!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека
синхронизатор какой передачи? На заднюю вроде никогда синхрон не ставили!
Выбивает заднюю чаще всего или из-за недовключения, или из-за износа пары шестерён задняя-паразитная
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Кабанчик Жека
Извиняйте уважаемый,вы правы на счёт синхрона!В спешке написания поста-ответа,не правильно выразил свою мысль!Я имел ввиду вилку и муфту задней передачи!Когда изнашивается вилка,или сама муфта,появляются подобные симптомы!Далее если интересно,посмотрите видео...
https://youtu.be/nTg1wOdY90k
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробукссовка если в грязи или на льду........
На на сухом же асфальте!!!!
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100500%
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100500%
Спасибо.
Значит надо колоть коробку и ремонтировать или искать б/у хорошую....или смириться с тем, что есть
