АР155 ступица
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо різби ше хоч трохи є, аби направити шпильку - можеш зробити ще наступне:
Вихідна сировина -- шпилька картеру 8-9 М12х1.25 (різьба-поясок-різьба) 25мм-25мм-30мм. Результат -- 25мм-20мм-15мм. У моєму випадку залишки різьби (15мм) стирчать на 3мм з іншого боку ступиці.
Клас міцності що шпильки, що посполитого колісного болта -- 8,8.
Згідно перевірки на передніх колесах виправлені параметри шпильки Результат -- 25мм-20мм-14мм
Я таке собі зробив у вересні 2013. Політ нормальний.
Правда у креслення можна внести наступні зміни: 20мм-15мм-14мм
Я не хотів розбирати, тому садив на Loctite. В твоєму випадку там можна буде приварити зі зворотнього боку. І так ступиці торба, єсі шо.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял, повез на координатку, засверлили четыре отверстия с проворотом (т.е. поновому в других местах). Ездит на ура и уже не одна так.
rvn72
Авто: ALFA ROMEO 155 1.7->2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
не-не-не, или уже меняй ступицу, или ставь шпильки.
как вырвет твои гужоны на одной яме - офигеешь.
ну а какая разница гуджона и колесного болта, если гуджон сделать 18 шаг 1.5 ну а колесный останется 12 шаг 1.25
rvn72
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю, что там везде металл говно, пере сверлить до следующей замены колеса?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На місцях оригінальних отворів повинен бути потовщений метал.
rvn72
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказал шпильки и болты от нивы, будем шо то думать
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2017 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с ремонтом не сложится могу предложить новую ступицу за 500грн
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
rvn72
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2017 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в общем как то так:
шпильки и гайки от нивы задние, брал здесьhttp://xn--80aejafv1akhr.com.ua/[/img]
Последний раз редактировалось: rvn72 (Ср Апр 26, 2017 09:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2017 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всі фотки видно.
rvn72
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2017 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Не всі фотки видно.
c cервака удалил вроде как, завтра перезалью, они на другом компе Very Happy
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене спереду була біда, папередник перерізав на 14. Їздить норм.
Хоча рішення переход на шпильки тоже має сенс.
Страница 2 из 2
