Сигналка в штатную проводку Темпра
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно если пошел такой разговор )то как зделать с одного выхода с сигналки для габаритов (+) два выхода (+)для поворотов?
я так полагаю что надо их добиваться с помощью пары диодов !
Поправте если не прав
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master всё точно, рисунки есть в мануалах на сигналку только там диоды должны стоять ампер на 10 ( по току потребления лампы поворота + запас)) диоды нужно подключать плюсом к сигналке
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN пасиб за подсказку.пошел рыть схемы
067 763 30 38
pasha_150
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите, а где находится сам блок ЦЗ, я тоже пытался поставить сигнализацию но ненашел...
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в панеле предохранителей, в ряде релюх, самая большая релюха Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
+1 Wink врезатся надо в управляющие провода которые выходят с замков
067 763 30 38
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
+1 Laughing
pasha_150 релюху не курочь, врезайся в проводку.
УПД. Диоды для обхода контрольной панели открытых дверей были заюзаны RL201 (в компьютерном БП их там с избытком) ложных срабатываний (не срабатываний) не обнаружено
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
+1 Laughing
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
ksv
в жгуте левее левой ноги за ковром
pasha_150
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой номер релюхи, и какого цвета провода, я просто попробовал подключиться непосредственно к продке водительской двери - открывала и закрывала только её...а в инструкции сигналки написано надо прям к центральному замку подсоединяться...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_150
в водительской и пасажирской передних дверях стоят управляющие замки,при закрывании klyjuj закрываются все двери Wink по цветам уже не помню что да как (но насколько помню то эт белый и голубой тонкие провода)искать их можно с помощью пробника-один конец вешать на масу вторым пройтись по проводам(при находке нужного провода замки закроються или соответственно откроются)
067 763 30 38
pasha_150
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не желтый и серый случайно?? И что получается если я повешу сигналку на замок вод. двери например, будут все открываться и закрываться???
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе надо найти не провода на привод замка а выход с концевиков которые стоят в замках ( не те что на стойке и на лампу салонного света, под резинкой)
с концевик идут три провода :
1. масса
2. масса появляется при закрытии двери
3. масса появляется при открытии двери.
тебе нужны второй и третий и соотв. коммутируешь ответные провода с сигналки.
будут закрываться, открываться(должны) все двери одновременно при закрытии водительской.
по цвету не помню точно но похоже что фиолетовый и белый.
под ногой в жгуте должны быть переходные соед колодки, ищи жгут что идёт непосредственно из полости двери, подавай через лампочку массу и так найдёшь что надо
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ,я таки чуть промазал по цветам,ток что достал книгу и посмотрел точно цвета:имеем светло-голубой(А) и белый(В) Wink а ты попал на провода которые уже идут от реле к замку ,а надо от замка к реле
067 763 30 38
pasha_150
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно, спасибо, буду пробывать Wink
Страница 2 из 3
