185/65R15 или 195/65R15
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
був клієнт, який заказував проставки, бо нові 195\65\15 зверху терли арку. По цьому випадку ..... В нього відстань від крила до арки була в "два пальці"
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я подумав спочатку що то 16 колеса.
а шо в тебе зад сильно задратий, а передок наче машина перегружена сильно?
я зфотаю свою завтра.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що тут гадати, необхідні заміри. Давай так: Андерволь та Котопотам, ребята, заміряйте параметри арок (передка) добло I та II - відповідно - ширина (між нижніми точками). Відстань від центра колеса до нижньої точки крила від бризговика. (у свій час, як я міряв ширину арок старого та новішого добло, то 2-й добло має на 3см ширшу арку)
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед гаражом горка, зад пустой. Вот и раскорячило ))
CarElf
Что за проставки, тяжело их чайнику установить? Домкрат, яма и чемодан с ключами есть.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як не замете снігом по самі помідори, то поміряю завтра.
Blink Blink Blink
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
скинув зсилку в лс
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть смысл лазить с рулеткой по снегу?
машина стоит криво.
переднее колесо вывешено, а заднее нормально.
 Просмотрено:  208 раз(а)
 Просмотрено:  182 раз(а)
 Просмотрено:  201 раз(а)
 Просмотрено:  213 раз(а)
 Просмотрено:  210 раз(а)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
пустая машина тоже на 195\65\15.
разница только в том что здесь вылет другой.
диски ровно по крыльям если смотреть сбоку.
параметры этих дисков могу посмотреть. они сняты.
 Просмотрено:  289 раз(а)
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил себе такие 195/65 R15. Дёшево и сердито. Но классно! Доволен.
 Просмотрено:  209 раз(а)
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
195 резина не подходит на доблик по соображениям безопасности, т.е. 185 и менее при возникновении внештатной ситуации вы получите скольжении всех четырех колёс, а при использовании болеетширокой резины большой опрокидывания, особенно у добло с его высоким центром тяжести.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tass
Как-то не понятно. Узкая- поскользишь в кювет и перевернешься. Широкая - сразу перевернешься... наверное лучше зимой машин не эксплуатировать, или экстренно занижать и срезать крышу...
А вообще я Вам скажу, уважаемый tass, в таких "внештатных" ситуациях : "дело не у бабине"... и не у резине...
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получилось сегодня поехать на сто.
машина стояла на подъемнике развальщика.
значит она стояла ровно. померял я высоту от центра колеса до кромки крыла размеры.
переднее колесо 410 мм.
задние колеса 405 мм
центр порога до земли 265 мм.
если надо, есть фото.
колеса 195\65\15
SaCHok
Авто: Fiat Doblo 1.4 л. 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял из всей темы , что разница между 185 и 195 лишь в ширине на 10 мм и высоте 6,5 мм . На 6-х дисках подкрылки на поворотах не ЗАТРЁТ ??? У меня 1.4 2008 года . Question Question Question
Знай норму:УПАЛ-ХВАТИТ.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло 2007р. Два роки літня резина стоїть 195 65 15.В мене не затірає. Може причина в просівших стійках- ресорах?
Страница 5 из 6
