носит добло при разгоне и отпускании педали газа
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Христос воскрес!
У Татры жрет резину и у всех "кривых" жрет.Развал не влияет на кидание авто,схождение может если в 0(ноле) особенно в минусе,хотя многие авто в ноле по заводским.На развалах на каждое авто есть параметры,не думаю что их не читают,хотя попробовать других специалистов некто не мешает.
Скрин с развала не помешал-бы.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Христос воскрес!
У Татры жрет резину и у всех "кривых" жрет.Развал не влияет на кидание авто,....
Именно что влияет! Ругулировкой схождения невозможно компенсровать ушедший развал любой из сторон - машина все равно будет отказываться ехать прямо, особенно по неровной дороге.
Проверил личным опытом.
В том-то и дело что подавляющее большинство мастеров "развальщиков" их не читают - или игнорят, или попросту нифига не понимают теорию и не знают о существовании гугла.
А про скрин и я говорю.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
ушедший развал ПОСЛЕ регулировки схождения или вообще в принципе по машине?
ты ж не путай тёплое с мягким.
на машинах с развалом, далеко не заводским, регулировалось схождение и они ездили счастливо без претензий по резине, даже на битках с РАЗНЫМ развалом на одной оси.
если не знаешь или не понимаешь - лучше не спорь.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить не собираюсь. Зачем?
Был погнут поворотный кулак на одно из сторон. Развал вышел за заводское значение чуть чуть. Машина прямо ехать отказывалась, как не регулируй. Ну то может я такой прискиплывый и замечаю, а другой забил бы. Но ездить так я не могу. Точили стойку. А потом поменял кулак.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погнут кулак, говоришь? так там не только развал ушел - это уже следствие - а и вся геометрия ходовой.
конечно не отрегулируешь такое.
ты снова путаешь тёплое с мягким...
"ушедший развал" - это когда кроме развала ничего не нарушено.
и это мы ещё ни слова не говорили за кастор Laughing
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Ты конечно лучше знаешь что у меня было в моей машине. "Экспертное" мнение не переспоришь, и не докажешь ничего, даже фактами из жизни. Думай как хочешь Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
При чем тут твоя машина? Согнутый кулак - это жопа геометрии передней ходовой, а не "просто ушёл развал".
Тебя послушать, так тахометрическое реле - это просто реле бензонасоса.
Может на твоей машине и датчик холостого хода есть, специалист?
Научись хотя бы внимательно читать что пишут другие, даже не требую понимать.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, давайте будем культурными людьми! У каждого своя правда!
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
nickolai m
Авто: Fiat Doblo panorama
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шановне панство! хочу нагадати: ходова частина після ремонту, замінені амортизатори, опорні підшипники, сайлентблоки ричагів, шарова опора, зроблен розвал 2 рази, ще й фари протирав, машину як гойдало так гойдає.
продам запчасти на Ваше авто -http://www.podkapotom.com.ua/autoparts/fiat/
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nickolai m
чудес же ж не бывает, раз гойдает - значит шото в процессе езды шевелится.
всё заменено, всё проверено - и гойдает? так не бывает.
или геометрия ходовой ниалё. достаточно поставить две правых (или две левых) опоры амортов - и вуаля.
надо искать причину, и не на форуме, а на автомобиле...
nickolai m
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, завтра на стенд в Черкассы поеду, пусть смотрят
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2017 11:04    Заголовок сообщения: Re: носит добло при разгоне и отпускании педали газа Ответить с цитатой
nickolai m писал(а):
Проблема в том, что начинает водить машину в сторону при разгоне и сбрасывании педали газа, при этом приходиться ловить рулем. заменил аморты, опорные подшипники, рычаги думаю менять рулевые наконечники. может проблема кроется не в этом. кто стыкался с такой проблемой посоветуйте.
если авто при разгоне по прямой начинает колбасить это внутренния граната (тоесть трешип )) )
У меня так было когда то ...
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2017 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю стоит подушки посмотреть, если в сторону тянет при разгоне, внутренние шрусы или тишины дают вибрацию, уход в сторону ещё может убитый салейнтблок рычага провоцировать, и как вариант, заклинание направляющие супорта
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 14:03    Заголовок сообщения: Re: носит добло при разгоне и отпускании педали газа Ответить с цитатой
у меня похоже, но не то.. на газу: газую - сбрасываю ногу с газа и машину дергает, она как-бы доежает, потом снова газую и опять всдрагивает.. такое впечатление что корпус доганяет колеса.. на бензине такого не замечается.. возможно это от редуктора?
nickolai m
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все оказалось банально просто, при ремонте ходовой в шрусе выскочила соединение из стопорного кольца на рис 9 позиция, по этой причине получался люфт который и приводил к таким качелям на скорости (все слава богу держалось благодаря рычагам и доп облуде) но нервов и времени потребовалось много!
 Просмотрено:  533 раз(а)
Последний раз редактировалось: nickolai m (Вт Июл 18, 2017 13:19), всего редактировалось 1 раз
Страница 4 из 5
