Запчасти на Сиену. Оригинал, аналог, отзывы
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От оригиналов тошно станет, там одна пружина под две сотни эуро. Задняя у официалов был 170 пару лет назад. Купил у поляков за 350 грн...Ищите на алегро.пл, есть там всякое и разное.
Сергей днепр
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. нужно задние стекло боковое стекло, левое, Фиат Сиена 2005 г.
Devil
Авто: Fiat Siena 2005
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Интересуют передние пружины на Сиену 2005 года, бразилец. Кроме оригинала (по еперу код 46821293) ктото чтото ставил?
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Devil
Лопнула, или просели?
Если лопнула, могу свои старые продать за недорого. Бразильские оригинальные, мягкие, комфортные, 120 тыс пробега. Поменял в свое время на албеевские (жостче заметно) потому что была возможность.
Devil
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позавчера на наших "ровных" дорогах лопнуло пол верхнего витка, пружина соскочила и упёрлась в стакан. А какая цена вопроса? Может и возьму, если вариантов не будет.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать у поляков, иначе цена оригинала вас сильно озадачит. Если задние под 200 евро/шт, то передние вряд ли дешевле.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Devil
А нетрудно сделать фото пружин, форма интересует- бочка или конус, т.к. у пшеков есть и те, и другие, а про форму молчат. Я бы тоже поменял передок. За счет чего альбеевские жестче, массы примерно одинаковые жеж?
Devil
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У поляков смотрел, визуально идентифицировать не могу, а большенство не указывает год выпуска авто, а те что указали, то до 2004 года. Недавно пришлось и задние менять, то у поляков и заказывал, но с задними проще было - здесь на форуме нашёл код и заказал. А тут весь форум перечитал, такое впечатление, что передние пружины либо никто не менял, либо все брали оригинал)
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Devil
Возможно и не менял. А чего их менять без необходимости? Если "задницу" еще можно просадить тысяч за 150 используя фиатик как мини-грузовик, то передние проседают медленно.
Албеевские толще. На сколько - не помню уже. По виткам вроде одинаковы были. Поменял потому что заморочка у меня была одна. Знал бы тогда что дело не в пружинах, не менял бы, албеевские с бразильскими амортами хуже работают, трясучие больно. А вот задние хорошо, только высоко.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2017 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличные болты крепления ремней безопасности есть? Покажите! Дайте ссылку на каталог ваш!
_vovan_
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2020 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приветствую,кто подскажет Фиат Сиена 06 года по аммортизаторам передним какие заменители подходят ?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2020 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложный вопрос. Никакие, как я понял, кроме оригинала, возможно и ошибаюсь. Уже искал и не раз варианты с в том числе заменой пружины, увы- амортизатор купил, пружин нет.
Иногда проскакивают данные по совершенно другим стойкам- с кодом кузова 178хххххх, а не 172хххххх.- аморт.+пружина+опора, но там и тарелка на амортизаторе под пружину не такая- больше, и сама пружина не так установлена- у них она внизу большим диаметром, у нас- меньшим. Аналогично у родственницы Альбеи. Возможно, эта путаница растет с предыдущей версии, в т.ч. поляцкого пр-ва?
Кстати, в Е-пере пружины тоже большим диаметром внизу почему-то показаны, хоть и версия вроде наша "3E SIENA REST.2 (2005-2011) » 443 ПОДВЕСКИ И КОЛЕСА » 44301 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА » 44301/00 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА".
Размеры пружины от моей Сиены есть, могу дать, если надо. Фото амортизатора с нижней тарелкой тоже есть.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2020 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а оригинальные то чем не угодили?
_vovan_
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2020 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил на свою голову провести эксперимент найти НЕ оригиналы)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2020 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОтпишИтесь, если шо, да??? А с другой стороны- с амортизаторами как раз и проще, есть у Хоттабыча возможность.
А эквиваленты- дело такое... Год назад купил задние Магнетти Марелли, искусил черт на недорогое, итог? А таки потекли за менее 10 т.к. Оно мине надо больше экскременты делать?
Страница 8 из 9
