Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Апр 03, 2017 22:32 Заголовок сообщения: |
Дима, ну ты вапще...в тридцатисгакомлетнем почтижигуле зубы считать...мож ты и масло в нем меняеш, а не доливаеш?  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 04, 2017 06:41 Заголовок сообщения: |
бывает... даже 2 раза в год!  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
alex.polishuk Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2013 Сообщения: 176 Откуда: Николаевс обл, Южноукраинск
Авто: фиат уно 1.3 дизель
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 21:37 Заголовок сообщения: |
| Привет всем! Помогите советом. Разбирал ходовку заменить сайленты, шаровые..., сорвал оба болта крепления рычага к балке с пассажирской стороны. Что делать??? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 21:42 Заголовок сообщения: |
или сверлить, или резать и варить, или менять подрамник. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 22:01 Заголовок сообщения: |
Вот попал.....
Кто сталкивался, сверлить очень геморно??? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 22:06 Заголовок сообщения: |
там закладные в поликах...
alex.polishuk
сверлить сквозняки и из салона гайками. когда будет возможность (желание) поварить кузов, ввариш закладные. но советую учесть - эти точки являются одними из самых критичных в геометрии уника и его ходовки. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 22:07 Заголовок сообщения: |
Легче балку менять _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 22:08 Заголовок сообщения: |
проще пареной репы.
берёшь сверло, дрель - сверлишь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 22:11 Заголовок сообщения: |
сверлить там не сложно, главное с центра не "уплысть" ну потом болты нужны будут чуть длиннее. и еще совет - под гайки кинь широкие шайбы, езли болты там приржавели то и сами полики уже могут быть "печальными". так сто чуть усилить место крепления лишним небудет. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 22:13 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
там не в балке... эти точки в кузове. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 22:14 Заголовок сообщения: |
Это понятно, что сквозные дырки просто посверлить.
Я имел ввиду аккуратно высверлить болты чтоб не убить резьбу и прогнать метчиком. Или это нереально??? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 22:17 Заголовок сообщения: |
| alex.polishuk писал(а): | Это понятно, что сквозные дырки просто посверлить.
ты сам в это вериш?
у меня из четырех точек две сквозняки... наверное не потому что мне лень было резьбу прогнать  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 22:22 Заголовок сообщения: |
| Понял, спасибо!!! |
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 23:03 Заголовок сообщения: |
alex.polishuk
Стоп! Можно сделать проще, если я не ошибаюсь, то можно ничего не сверлить. Может у меня уже была переделка, но я сомневаюсь. Вопрос решил по другому: Вскрыл "пол", ну в смысле "типакавролин", увидел гайки, в которые вкручиваються болты крепления обоймы сайлентблока рычага (про них же идёт речь?). Эти гайки держатся на сварке в двух или трёх точках. Срубываешь эту сварку зубилом и удаляешь гайку с остатками резьбы болта. Выставляешь новую гайку на место старой, прихватываешь сваркой и вкручиваешь новый болт. Промахнуться с гайкой можно, но вряд ли, так как остатки сварки на днище авто помогут новой гайке стать на своё место.
Согласитесь, что этот способ проще при отсутствии ямы и электрики возле авто. Если сварки нет, то можно и не приваривать, но желательно тогда законтрогаить второй гайкой. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 23:46 Заголовок сообщения: |
Так я и сделал _________________ Бензин должен иметь цвет!
