Плохо заводится Уник 1,5 і.е. на горячую
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от жигульме, разумеется, если уж стоит вопрос о переделке.
а родной разве контактный? на инжекторе - контактный трамблёр? Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ну какой нафиг контактный на полноинжовой полторашке! мокароны про контактные трамблеры в 80х уже совсем забыли и уже микроплексы начали лепить... правда на полторашке они ставили бошевский комутатор с высотным коректором вместо микроплекса и индуктивный датчик в трамблере вместо датчиков колена и маховика.
Rt2017
Авто: Fiat Uno 1.5 ie (138.С2.048)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее електронное, без трамблёра, бегунка
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ты собираешься снимать данные с коленвала о его положении?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это как раз не проблема, там есть все крепления под датчик колена и шкив даже заточен под него, в кпп есть место под датчик маховика (как на турбомоторах и на более современных мониках). тоесть полторашка изначально затачивалась под систему зажигания на датчиках и микроплексе, почему они притулили то бошевское недоразумение - тайна великая. вопрос в другом - чем управлять всем этим? тот же микроплекс на турбике хоть и снимает показания с датчиков, но умеет управлять только одной катушкой а раздает всетаки трамблером. чтобы притулить четыре катушки нужен датчик фаз которого там нет и притулить некуда, мап сенсор определять нужные углы которого тоже нет, ну и конечно мозги для управления этой кухней.
ах да... всю эту хрень нужно еще подружить с "калькулятором" впрыска. Laughing
Rt2017
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грубый вариант: 1 оборот колена = 1 оборот трамблёра; в трамблёре вместо бегунка ставится магнитная заслонка и два датчика Хола под углом 90 градусов, ими управляются два комутатора, которые дают сигнал на две двоканальные катушки
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rt2017
отличная идея, реализуешь - зови, приеду посмотреть, вместе с Вовкой и вискарём Smile
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас модно-
ставить сие на тазики Smile
Oleg_M
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще всегда было 2 оборота колена = 1 оборот трамблёра.....
И заслонка не магнитная, а просто из черного металла....
И шторок (заслонок) должно быть две...
А так в принципе правильно...
Страница 2 из 2
