UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 44, 45, 46  След.
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"]при натяжке распред уплывает на ползуба назад, надо это учесть при установке ремня.
и шо робить шоб не уплывал?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Швартовать надёжнее к причалу.
Rt2017
Авто: Fiat Uno 1.5 ie (138.С2.048)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поподробнее, что да как делать?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, этого я не досмотрел, что мож быть 6-ка.
Таки да!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаком ли термин "стрельба на упреждение"?
подробно: поставить первый раз как ставится, затем раззуть глаза, посмотреть внимательно и подумать как его так поставить, чтоб после натяжки оно было правильно.
всё.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та жэ фигня и в 1,3т Laughing тем более что даже ремни грм у них одинаковы...
но такое бывает не со всеми ремнями, контик как правило ложится идеально а с дейко нужно извращаться - ползуба туда-сюда.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, я делаю проще: перед снятием старого ремня вьіставляю все метки в нужное положение, затем маркером ставлю метки на ремне (и обязательно направление хода ремня). После снятия старого, переношу метки с него на новьій ремень и устанавливаю ремень на мотор. В любом случае, после установки ремня проверяю метки, делая 2 полньіх оборота КВ Wink
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
в принципе, да, так правильнее. но есть одна фигня - не во всех ремнях есть направление движения, хотя в теории должно быть обязательно. вот тут и начинаются "качели" Evil or Very Mad
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А написи на ремені для чого?
Текст по ходу обертання.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
хм... непосперечаєшся... буду мати на увазі. дякую
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Кролевчанин
Я сам стрелочку рисую тем же маркером. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
а новый ремень поливаешь кипятком, чтоб растянулся до степени старого, или как?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-а, зубья считаю между метками Wink
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
а мне проще поставить по заводским меткам...в конце концов - это ж не 1.6-16 Laughing
хотя и тот приходилось ставить без кандухтеров и ничо - шепчет Rolling Eyes
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, так у меня та же проблема с убеганием пол зуба только по ТНВД. Вот и малюю метки, чтобы потом насос не крутить, а всегда было одинаково выставлено на пол зуба в нужную сторону.
Страница 21 из 46
