Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 21:59 Заголовок сообщения: |
| mzfkHenry писал(а): | | Котопотам писал(а): | я тоже по рекомендации друзей...
но завтра еду на гарантию.
после всех глюков начала глохнуть в придачу... |
Ты еще туда не попал? Я думал уже как бабка отшептала |
совсем туго с временем.
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 08:53 Заголовок сообщения: |
| Диндир писал(а): | | Migel писал(а): | | ГБО стоит 2й год, этой зимой и при темп. близкой к 0 и ниже, иногда не заводится с 1го раза, я долго стартером не кручу никогда, отпустил и со 2го сразу заводится. Может это и не связано с ГБО. (На всякий сменил заправку, была моя версия много спирта в бензе и не успевал испариться при 0 и ниже), а может начал глючить датчик темп. воздуха впускного коллектора. Сейчас тепло, заводится как и всегда с пол тыка. |
Була в мене така хня три чи чотири рази. З першого, потім і з третього не можна завести, постоіть і якось з троінням запускається.
Пробував усе - і перевврка сигналу датчика температури, повітря, і і заміна фільтрів, пошуки підсосу, заводка з закритим звечора газом і теде, коротше хоровод з бубном. І завжди проблему вирішувалась. А в чому причина так і не можу сказати. |
Как вариант с вечера просто сдернуть шланг или с форс или с редуктора . Если закрыть просто газ то магистраль полная , и если травит в коллектор то это не панацея _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 13:33 Заголовок сообщения: |
Поехал я на Ремонт. Подключились сказали что все в порядке. Сменить свечи и провода говорят надо.
То что утром иногда глохнет при первом переключении на газ это причина попадания масла в форсунки. _________________
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 22:11 Заголовок сообщения: |
Так она глохнет только при первом переключении, или как? Шо за Тетрадку сказали? _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 22:12 Заголовок сообщения: |
И как они выяснили что свечам и проводам писец? Их выкручивали? Провода с помощью тестера звонили? _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 22:18 Заголовок сообщения: |
Причина, что иногда глохнет утром, мо быть банальна, не затянутый хомут на промежутке редуктор - форсунки. Газ за ночь уе...т с магистрали, такая х бывает когда фильтра меняешь, стравливаешь магистраль и при первом запуске она глохнет _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 02:35 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | Поехал я на Ремонт. Подключились сказали что все в порядке. Сменить свечи и провода говорят надо.
То что утром иногда глохнет при первом переключении на газ это причина попадания масла в форсунки. |
Если показали на компе динамическую эпюру системы зажигания(фронты) и указали конкретно проблемный провод или свечу,то можно что-то думать о замене. Если нет-станешь счастливым обладателем запасного комплекта проводов и свечей, далее предложат заменить катушку,выставить ремень по кондуктору,порегулировать клапаны(если нет гидриков) и далее....Азот в шины.
Вначале лучше сам помой форсы,5 минут делов,технологию могу дать. |
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 08:16 Заголовок сообщения: |
похоже так и будет как ты сказал.
фильтра сменили и она один раз там заглохла у них. но у меня глохнет при первом переключении раз в неделю.. а может и не заглохнуть.
свечи не снимали и провода не звонили.
что должны показать провода скажи я сам помярять могу.
шланг я проверю. _________________
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 09:05 Заголовок сообщения: |
Ставишь на приборе на сопротивлении *1... кОм... Если больше 15 кОм или не звонятся вообще, то в топку... Выкрутишь свечи , посмотри или по фарфору нет вертикальных черных полос, если есть это вафельки свече _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 09:08 Заголовок сообщения: |
А проверить если "масло" в форсах, ля ржу не магу - вообще то не масло а газовый конденсат, просто ... с форсы снял стопорное кольцо, потом катушку , ключем на 14 открутил корпус плунжера с рейки ... и глянул в середину рейки и корпус, где шток ходит... И бу знать что там творится _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 09:10 Заголовок сообщения: |
И когда свечи крутанешь, выставь зазор 0,65-0,7 мм ... Нима щупа - возьми просто ножовочное полотно _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 11:00 Заголовок сообщения: |
спасибо.
налил.
