Дворник работает только в режиме "гроза"
Миха
Авто: Fiat Uno 1.1L 1985
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 13:46    Заголовок сообщения: Дворник работает только в режиме "гроза" Ответить с цитатой
Господа Уноводы, дайте совет дельный новичку, плз!
Не работает дворник, вернее работает, но туда-сюда мотает, шо дурной.
И только такой режим работает!
Куда смотреть? Что покупать/крутить/менять/сверлить?
ПыСы: уно 85 года
Мой бортовик
Последний раз редактировалось: Миха (Ср Мар 26, 2008 13:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле
Миха
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где оно находится?
ПыСы: в книжке не нашел
Мой бортовик
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле находиццо прям на моторчике дворника (под капотом)
Остановите Землю! Я сойду! ©
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миха отпиши плиз если помогло (у мну та-же проблема с punto)
Последний раз редактировалось: Romka (Пн Мар 31, 2008 16:37), всего редактировалось 1 раз
Миха
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общался я с ребятами на Науки.
Говорят, что дворник идет вместе с релюхой. Нашли... 200 грн. (цена вопроса в данном случае не смущает, т.к. ездить нереально...)
Но, у меня но появилось, не могу открутить крышку над моторчиком... (там шурупы... я их и wd-шкой обрабатывал, и чё хош делал - никак...)
Ну Унку есть 2 типа этих моторчиков, так что мне надо вскрыться и посмотреть, какой у меня.
Может у кого есть советы, как открутить или к кому обратиться, кто может открутить?
Мой бортовик
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миха
я свои откручивал, но очень длинной и мощной отверткой... так что пробуй... главное на шурупах не посрывай головы...
Миха
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нормальная у меня отвертка вроде бы.
Я с ksv пытались открутить ... не-а... Sad
Может у кого отвертку взят супер-монтажную, размером с мою выхлопную? Чтоб наверняка?
PS: слышал, что у каждого второго проблемы с этими болтами
Мой бортовик
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То ше не нормальна, я на СТО бачив хрестову отвертку (головка) під вороток, ото отвертка Laughing . На СТО питай.
Есть варіант дрель + сверло (механізм можем запороть) Twisted Evil
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышку снимал отверткой stanley с головкой под крест с доп. нарезкой
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 11:17    Заголовок сообщения: где релюха Ответить с цитатой
снял комплект мотор с поступ. механизмом, там только пласт. коробка с платой и разьемами. Релюха там?
Миха
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил на Науки
Там взяли другой мотор для дворника (полностью) - подключили и.... никакого эфекта, работал точно так же, как и мой Sad
Мой бортовик
Roma230
Авто: Fiat Uno 1.7D 86
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в каком положении рычажка-включателя работает дворник?Скорее всего,всё не так просто,Я думаю сгорело реле и там всё перемотали напрямую.А где находится реле не помню,хотя перебирал всю проводку,завтра посмотрю у себя на машине и вечером скину инфо.
Миха
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 4 положения тумблера:
- на моем дворнико-двигле не работает крайний нижний и крайний верхний положения
- на другом крайне верхний только не работает
все остальные режимы мотают, как "гроза"
Мой бортовик
Roma230
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
'Это то что я и говорил
