Думаю замінити коробку.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 00:26    Заголовок сообщения: Думаю замінити коробку. Ответить с цитатой
Є думки про заміну КПП з механічним зчепленям на КПП з гідравлікою. Цікаво, в яку суму це мені обійдеться? Чи хтось вже міняв? Чи краще не заморочуватись?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве надо менять коробку? Shocked
може то на скудо так...
на дедре достаточно двух цилиндров со шлангом, лапки выжима и педали (педаль - под вопросом).
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу замінити коробку, бо ремонт моєї дорогий. І коробка б.у. з механічним вижимом теж дорога. Коробка з гідравлікою дешевша. І, кажуть, що з запчастинами до неї простіше.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае - набор гидравлики и, возможно, педаль.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто що знає про коробки 20LM26, 20LM07, 20LMK7, 2222EY? Наче всі підходять до мого авто. Яка під гідравліку і більш швидкісна?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий, к сожалению, форум наш уже не тот Sad. По вашим вопросам нужно звонить или Бубе (096 303 77 45 093 460 41 44 Александр) или Вите 0673448121
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да форум не той що раніше. багато сидять тут https://vk.com/club16358787 там шв можеш отримати відповідь, тай зразу кпп, походу сама шв це з 2,0 16 клапаного пасажира на гідравліку LM06 LM05 LM24, вся різниця в головній передачі, точно не скажу но є смисл тільки її замінити самі передаточні числи аналогічні. крім першої передачі.... якщо не помиляюсь 20LM26, 20LM07 це на 69 квт, трос, LM19 на 80 квт 8 клапана гідравліка
