масло 1,6 газ/бензин - конкретика
Паxан
Авто: Doblo maxi 1,6 natural power 2009
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз трещина в выносной пластине, на которой держится ролик, соответственно ремень смещался и стирался об блок. Предполагаю, что предыдущий владелец накосячил.
Второй раз, предположительно, контрафакт, так как доверился мастеру. На 30 000 был обрыв со всеми прелестями. После этого поставил комплект контитека с роликами, он имеет уникальный код с проверкой на их сайте. Год полета, пока все нормально. Ни угара масла, ни обрывов.
Сергей Владмиррович
Авто: FD 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за информацию.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчёт износа нижней шестерни, что стоит на коленвале?
Её состояние на факт выработки проверяли?
Изношенная шестерня ГРМ колевала очень часто является причиной преждевременного выхода из строя ремня ГРМ (не зависимо от марки автомобиля и самого именитого производителя)
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE,насчет шестерни это самое первое что надо проверять.даже небольшой ее износ в разы сокращает ресурс ремня
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я в курсе, проверено на своём опыте (на Опеле). Регулярная процедура., раз в 1-2 года, (от 7 до 10 тис км). Опель Аскона С1.6NZ, 8 клапанов.
Но с Опелем было проще, там клапана не гнуло и ремень ГРМ я менял прям в дороге за 20 минут, с двумя рожковыми ключами. И ремень стоил 80 грн.
П.С
Теперь Опель продаю, а в замен ... , вы догадались???
Да!
Теперь я обладатель Фиат Добло, 2007 года, 1.6 БиПауер.
Вот и ищу ответы на новые вопросы.
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В полку прибыло!
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE
Если планируешь на машинке ездить долго,то купи приводную шестерню ГРМ сразу,продать сможешь в любой момент.
На ней минимальное количество зацепов и вероятность среза довольно велика.
При осмотре привода ,прикладывай новую к рабочей. Если профиль зуба более худой,а закраины профиля острые,шестерню нужно менять немедленно,иначе придётся чинить башку...
Качество,гарантия.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист,
Само собой, имеется опыт по этому поводу.
Я вот хочу моторчик, про запас, пристараться.
Так вот, интересуюсь: на Добло мотор такой же как на Брава-Мареа?
Или есть не совместимые различия?
И ещё: метановый мотор - голова на нём такая же как на простом бензине?
Подозреваю что должны быть какие то различия по камере сгорания (либо голова чуть другая, либо выборки на поршнях разные).
Божко Дима
Авто: фиат добло фемели
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2019 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чомусь на моему Добло 1,6 після заливки гасу та ін. рідин в ціліндри (операція по розкоксовці колець) не можу завести .Свічки сяють і в потрібний момент, перевірив візуально, але в ціліндрах сухо, форсунки не ллють бензин, бензин в рампу подаеться. Напруга на запобіжник F 22(20А) що захищае ланцюг керування форсунками-подаеться. Схоже команду на "відкриття" форсунок не дае блок керування мотором, як перевірити без підєдняння комп.?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2019 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підключити параллельно форсі (чи замість неї) СД і дивитися.
Божко Дима
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2019 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не допетрав що таке СД.Мотор 1,6,форсунок не видно,треба щось знімати,думаю,може можна обійтись? без демонтажу паливної рампи. Тягти авто в обл. центр,Дніпро,(80км.)теж якось не випадае.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2019 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СвітлоДіод.
098-715-69-60
Божко Дима
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2019 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую,буду шукати,думати.Таке щось прийдеться відкручувати,щоб добратись дофорсунок.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2019 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Божко Дима
То ж треба визначитися що легше: підключитись по ОБД, чи тестувати вузли руцями.
Бо щось зробити таки прийдеться, "до форсунок дістатись складно, а підключати комп я не хочу" - це програшна філософія.
До речі, коли знімав з того 1.6 форсунки, то лише форсунки і знімав.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2019 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я а б розпочав з того, що робилося в процесі розкоксовки кілець. мінімально потрібно це викрутити свічки, тож див не буває:щось десь ще зачепили.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Страница 5 из 6
