Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 10:14 Заголовок сообщения: Свет в багажнике |
| Подскажите, кто в курсе. Как у Темпры сделано освещение багажника. У меня горит лампочки всегда и везде. Провода уходят под обшивку, концов так просто не найти. А выключатель найти не смог. Кто должен эту лампу отключать? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 10:21 Заголовок сообщения: |
ищи а крышке багажника соединеные провода!Судя по всему у тя выкинули концевик и соеденили провода!концевик должен стоять в самой крышке!
у меня тоже выкинут этот концевик и стоит обычный от сигналки _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
Последний раз редактировалось: Master (Пн Мар 31, 2008 10:23), всего редактировалось 1 раз |
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 10:22 Заголовок сообщения: |
Слева в пластамсе должна быть вркручена нормально замкнутая кнопка. Кога хакрываешь багажник, он нажимает на кнопку и размыкает цепь лампочки. Все. Если кнопки нет - значить у тебя колхоз и надо нормально переделать. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 10:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Слева в пластамсе должна быть вркручена нормально замкнутая кнопка. Кога хакрываешь багажник, он нажимает на кнопку и размыкает цепь лампочки. Все. Если кнопки нет - значить у тебя колхоз и надо нормально переделать. |
В темпре совсем подругому)там стоит в крышеке концевик с шариком !и из за шарика он срабатывает _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 14:53 Заголовок сообщения: |
Мастер, а где именно он должен стоять? Конкретное место укажи, а то ничего подобного в крышке багажника не видел, хоть и искал внимательно. Наверно придется микрик городить. Опять колхоз. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 14:59 Заголовок сообщения: |
Открываеш крышку багажника засовуеш голову в багажник и ровно по середине с внутренней стороны крышки капота черная коробочка размером с пол спичечной коробочки.
Завтра сфотая. _________________
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 15:07 Заголовок сообщения: |
Вечером сфотаю покажу _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 15:10 Заголовок сообщения: |
| sss писал(а): | Открываеш крышку багажника засовуеш голову в багажник и ровно по середине с внутренней стороны крышки капота черная коробочка размером с пол спичечной коробочки.
Завтра сфотая. | +1 еще к коробочке с внутренной стороны подходит два провода.вот они у тебя замкнуты между собой _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 22:09 Заголовок сообщения: |
Master
sss
Тих, тих, тих господа....
У вас Тепры мєйд бай туркэн, а у Perepic ещё италия
На ней кнопка стоит под левой направляющей багажника, корорая в закрытом состоянии нажимает на кнопку и розмыкает контакты  |
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 22:27 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Master
sss
Hummer_x и то правда что турецкая сборка много чем отличаеться от родной итальянской _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 10:08 Заголовок сообщения: |
Все, вчера обнаружил сей девайс, сменил проводку от выключателя до светильника и все работает. Как все же приятно, когда оно работает...
Мастер и Хаммер, вам отдельный сенкс. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 15:46 Заголовок сообщения: |
+1 кнопка под левой направляющей, отвечает за свет в багажнике. Кнопка на с дверных концевиков Уно.
В самом замке есть еще один концевик - отвечает за панель диагностики. _________________
