Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 10:31 Заголовок сообщения: |
Сегодня был момент истины.(Вчера забрал с ремонта топливной-ТНВД).ДВС +5(не то что-бы для проверки,но у меня при такой температуре с первого раза все равно не запускался),запуск как по книжке,на 2м обороте КВ.
На все про все 2 дня 5500грн. по кругу.Сам насос 3800+снять поставить+ремень ГРМ+ролики(все равно снимать ГРМ-объединил).
Как-бы так. |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 10:43 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | Сегодня был момент истины.(Вчера забрал с ремонта топливной-ТНВД).ДВС +5(не то что-бы для проверки,но у меня при такой температуре с первого раза все равно не запускался),запуск как по книжке,на 2м обороте КВ.
Как-бы так. | Дима, возможно у тебя нет правильно метки грм на ТНВД ? или просто пришел его конец ? |
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 10:49 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | | Di-MA писал(а): | Сегодня был момент истины.(Вчера забрал с ремонта топливной-ТНВД).ДВС +5(не то что-бы для проверки,но у меня при такой температуре с первого раза все равно не запускался),запуск как по книжке,на 2м обороте КВ.
Не чего не понял из тобою написанного.Меток на ТНВД нет,точнее они есть но ими не кто не пользуется. |
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 11:11 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | phosaly писал(а): | | Di-MA писал(а): | Сегодня был момент истины.(Вчера забрал с ремонта топливной-ТНВД).ДВС +5(не то что-бы для проверки,но у меня при такой температуре с первого раза все равно не запускался),запуск как по книжке,на 2м обороте КВ.
я имею в виду что у моего мультика грм не надо выставить по метку на ТНВД а у вас наоборот ? |
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 11:15 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | | Di-MA писал(а): | | phosaly писал(а): | | Di-MA писал(а): | Сегодня был момент истины.(Вчера забрал с ремонта топливной-ТНВД).ДВС +5(не то что-бы для проверки,но у меня при такой температуре с первого раза все равно не запускался),запуск как по книжке,на 2м обороте КВ.
Мультик и ЖТД-это одного поля ягода. |
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 11:23 Заголовок сообщения: |
сколько пролег было на этом ТНВД ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 11:25 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | | сколько пролег было на этом ТНВД ? |
750т.\км |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 13:27 Заголовок сообщения: |
| Дима, рад что надеюсь эпопея с плохим запуском закончилась.Плохо что на крутых сервисах нет чем элементарно проверить ТНВД(двигатель с манометром),думаю это могло закончиться намного раньше. |
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 13:36 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Дима, рад что надеюсь эпопея с плохим запуском закончилась.Плохо что на крутых сервисах нет чем элементарно проверить ТНВД(двигатель с манометром),думаю это могло закончиться намного раньше. |
Манометры есть,а что проверять?ТНВД сливал(при том не критично,но видать хватало)-это определили при снятии на стенде,а по СКАНУ не создавалось давление в рампе(на расло выше 120-130атм).Что мы увидем манометром?то-же низкое давление в рампе,или что-то другое?
На счет ТНВД-это моя идея,мастера были категоричны:"дело не в насосе,если-бы насос то плохо всегда,особенно на горячую,а так ...",просто больше не было вариантов,то что отвечает-это насос и регулятор.(регулятор подменивали) |
CarElf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 15:37 Заголовок сообщения: |
нарешті... вітаю!  |
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 17:16 Заголовок сообщения: |
| CarElf писал(а): | нарешті... вітаю!  |
Спасибо конечно,будем считать что помогло.Нет холода для тестдрайва. |
костя1234 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 630 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 22:12 Заголовок сообщения: |
| Дима ,а что в ТНВД было заменено ?Причина плохой работы какая |
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 22:31 Заголовок сообщения: |
| костя1234 писал(а): | | Дима ,а что в ТНВД было заменено ?Причина плохой работы какая |
"Науке это не известно",ремонтируют одни,инсталлируют другие,деньги считают третьи,пойди разберись.Гарантийный талон с ключами вручили-свободен. |
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 09:47 Заголовок сообщения: |
Сегодня проверил запуск по Скану.(мож кому нужно?)
Идет быстрый рост давления до 450атм,дальше запуск и выравнивание на 300атм.
Чет вспомнилось:
Заметное падение быстроты и качества заводки при отрицательных температурах временем совпало с добавлением бензина в топливо(1-2 недели). |
Добавлено: Пт Янв 19, 2018 00:54 Заголовок сообщения: |
Как-бы так. |
Дима ,здравствуй ,хотелось бы узнать как сейчас ведёт себя машина,и всё таки какие выводы сделали,причина была в чём |
