Тиск масла - вакуумний підсилювач?
Sham
Авто: Fiat Tipo 1,7D 1989
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 14:56    Заголовок сообщения: Тиск масла - вакуумний підсилювач? Ответить с цитатой
Доброго дня шановні!
Пропав тиск масла в ДВЗ і одночасно перестав працювати вакуумний підсилювач гальм. Зняв із вакуума шланг і з нього витекло трохи масла. Тиску немає, гальм немає - я в ступорі!
Підкажіть будь ласка де копати, що робити?
До цього лапочка тиску тухла при першому запуску двигуна десь через 7-10 секунд. Вкінці осені мінявся вакуумний підсилювач та масло. Двигун 1.7 дизель.
Руки в масле, жопа в мыле, - я люблю автомобили!
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Довго лампа не тухне.
99% що вакуумний насос накрився. Кріпиться до розп. вала зі сторони коробки.
Зніми з нього шланг, заведи й спробуй, чи вакуум з'являється.
098-715-69-60
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І це, заміряй но тиск манометром механічним.
098-715-69-60
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так і повинно бути.
Нема тиску масла ДВЗ не працюе вакум-насос.
Масло-насос і все шо зним повязане.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тупо слизало посадочный паз на шестерне маслонасоса на КВ-ле. Пропала давка масла, перестало поступать на вакуумный насос, часто-густо ему кирдык от этого. Но покажет только вскрытие, хотя на Типках 1,7Д он обычно не разборной (если конечно не поменян).
Снимать ГРМ, переднюю плиту КВ с маслонасосом, ревизировать-восстанавливать-менять оный, заодно сальник КВ-ла передний под замену. Вакуумный насос снять, крутануть руками, капнув внутрь масла (если разборной сразу разобрать и отревизировать, если это еще возможно), дальше по диагностике.
Sham
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через поломку лише вакуумного насоса може бути відсутній тиск масла?
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні.
Марк Твен
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивись маслонасос, тобі вище сказали, але готуйся вивалити суму за ремонт.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от через поломку маслонасоса може багато чого не бути, в тому числі вакуума.
Sham
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Злив масло (густе як кисіль). Вирішив спробувати промити двигун. Взяв якогось дешевенького масла, добре нагрів його та залив. Після запуску лампочка не тухла, але трішки газнув і тиск масла зявивився. З пів годинки попрацював на холостих, знову злив вже трішки почорнівше масло. Після чого залив Селенію і мотор таки звурчав.
Sham
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімав звісно і вакуумний насос, все працює добре. Промив, прочистив і поставив на місце. Але принцип його роботи всеодно трохи не розумію, як тиск масла створює вакуум (насос крититься ж за рахунок розпредвала)?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніяк.
Змащуе і ущільнюе те шо крутиться та треться.Wink
https://youtu.be/VDdGH8IKg98
Марк Твен
