Lancia Dedra 1.9 TD
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  След.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в принципе без разницы,на люфты обрати внимание,осевого быть не должно,радиальный допустим. Егр можно заглушить.
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел предлагаемую турбину,крыльчатка не крутится совсем....говорят что долго лежала в гараже .....может заклинило ржавчиной...Smile верится с трудом.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
Скорее от долгого лежания масло старое склеило вал. Я свою когда брал-тоже не крутилась. Отмачивал карбклинером,потом когда стала вращаться залил маслом чистым и крутил пальцами,пока не добился легкого вращения.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отмачивать не разберая? Может хоть воздухоподающую улитку снять?залить жидкость в маслоподающие тркбки? Карбклинер жидкость для чистки карбюраторов? Мне еще советовали залить тормозной жидкости? так ли это или прикалываюься? Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал холодную улитку,что бы можно было крутить крыльчатку пальцами. Заливал в маслоподающий канал,ждал пока откиснет и начнет с маслосливного отверстия капать,потом прокручивал. На счет тормозухи не в курсе.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозуху би не капав. Не повинно там іржі бути.
Підтримую ідею щодо проливання нафторозчинними засобами власне зі ЗЛИВНОГО отвору.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял я таки эту турбину.Разходил турбину как советовали,вращается,правда я бы не сказал что так уж легко,возможно когда турбина и масло разогреются,зазоры поменяются и будет вращаться легче.Будет время и настроение буду менять
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від розігріву зазори зменшуються.
Ваш Кеп.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден,але цей закон діе тілки коли поверхні виготовлені з однакового по термоякості металу ( чі іншої серовини) але коли поверхні різні то й температурний коєфіціент буде різний.Наприклад сполуки бронзи й чавуну....
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер в хату, коллеги.
Имеется некоторая трабла с восстановлением заводской справедливости под капотом дедры после свапа 2.0т => 1.9тд.
Основная неприятность заключается в том, что разбирал донора совсем не я.
Поэтому не имею малейшего представления шо куда должно размещаться.
Опустим подробности за использование ножа при демонтаже проводки...
Итак. Хлопцы. Нид хелп: картинки, фотки, устные советы.
1. Жмут красных проводов где должен размещаться? Сам узел, где они все сходятся перед батарейной.
2. Шнур на стартер. Где он, какой именно? На гену вроде определил какой, длиннее просто нет в проводке, а вот на стартер - не могу понять какой и как проложен должен быть.
3. Дудки сигнала таки слева должны быть?
4. У кого как патрубки на печку проведены? Эти от печки срезали, а с мотора выкинули...
Остальные вопросы буду иллюстрировать фотками...когда сфоткаю.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так. теперь для тех кто в танке. была дедра 2 турбо бензин! привезли донора дизель 1.9? бензин вынули и ставится дизельный двигатель полностью со всеми приблудами?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже с кондиционером...
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо. дизель до рестайла или после? Приборка я так понимаю в комплекте с дизелем идет родная? сфотографируй с чего ты начинаешь, я попробую сбросить свое подкапотное пространство и конкретно те точки что тебя интересуют
Zummer7
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  146 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о, блджад, эта коробочка ваще на стакане висит, а у меня там АБС...
Страница 6 из 13
