Почему плавают обороты на ХХ
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046), Mitsubishi Outlander 2.3 DI-D DPF MT 4WD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 14:32    Заголовок сообщения: Почему плавают обороты на ХХ Ответить с цитатой
Ищу мнение спецов.
Сообственно вопрос: почему плавают обороты на холостом ходу.
Ну тоесть понятно, что регулятор ХХ должен их регулировать. Но речь идет не о нем, а о его постоянном задрачивании ЭБУ, в попытках регулировать обороты.
Как я понимаю, даже если РХХ отключить, и осуществлять подпитку воздухопровода через канал холостого хода (что болтом регулируется), то по идее "плавание" оборотов не должно быть сильным.
Но вот если оно +-300..500 оборотов. Это уже повод разбираться?
Каковы могут быть вообще причины сильного "плавания" оборотов?
Вижу только :
1) подсос воздуха (исключено обычно)
2) ЭБУ обогащает/обедняет смесь регулируя напряжение на форсунки
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+/-50 - это было бы нормально.
1) кем исключено?
2) ЭБУ "сам по себе" не творит такой херни. Если внутри нема неисправности.
Для справки: напряжение на форсунках однозначное, оно там либо есть (открыта), либо его нет (закрыта).
Справка #2: одного топлива для оборотов мало, нужен воздух, иначе кина не будет Smile
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
у меня подсасывало бенз через регулятор давления топлива(через вакуумную шлангочку)
я долго искал причину!!
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос воздуха может осуществляться через самые неожиданные места. Например, через вакуумный усилитель тормозов, увеличенный зазор дроссельной заслонки и т.д. Место подсоса можно искать очень долго.
avatar666
Авто: lancia thema
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2017 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
У меня такое было был подсос воздуха на вакуме
Просто вакум стоит в самом незу и он в резиновом чехле с поролоном
Емли на нем есть хоть маленькая дырочка уже будут плавать обороты
А чего говорю за чехрл на вакуме
Если он есть ты нечего не увидиш пока не снимиш
Я поменял вакум и и все стало норма
Обороты стобильные
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня когда то подсасывало со скинутого шланга "экономии" на панели
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты говорил что у тебя болт хх вкручен полностью. это получается что холостой ход полностью поддерживается за счет клапана хх? и как лучше, чтобы отрегулировать как по мануалу сначала болтом, а потом рхх, или просто вкрутить болт полностью. это ж доп нагрузка на рхх. или нет?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не...ты шото не то городишь...
как модно отрегулировать обороты клапаном, который автоматически управляется от ЭБУ?
винт и есть регулировка. закручен или откручен - это индивидуально для каждого мотора.
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну по мануалу скидываетсмя разъем с РХХ, потом регулируется винтом, потом разъем надевается и ЭБУ регулирует.
ну если винт закручен полностью откуда тогда воздух для хх поступает?
