после двух летнего простоя ланча дедра 1991г.в. не заводится
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lio писал(а):
как подключится для замера давления?
перед регулятором давления топлива стаится тройник с манометром.
провода стоят так; 1-3-4-2 против час.\стр.
до того стояли так же но по час.\стр. и метки грм не сходились.
выставили метки грм,бег.трам. стал на пер. цил. после остальные провода поставил 1-3-4-2.
набор слов в случайном порядке...сори.
вот картинка крышки, которую ты и сам мог найти в гугле, номера выплавлены прямо на крышке - для исключения ошибок.
гаечки которые держат трамблер были немого откручены, по ходу кто то его крутил,есть на нем какието метки как он должен стоять?
поставь его для начала хоть как-нибудь, сейчас это не принципиально.
у меня есть только один вопрос, который не даёт мне спать: КАК удалось поставить трамблёр на первый горшок? он же на распредвале зафиксирован, его нельзя поставить иначе, Карл!
а если нахомутал с проводами - сам виноват, это не жигули, цикл на фиатах начинается с 4-го горшка, запиши себе где-нибудь Smile
ICQ Number
Lio
Авто: LANCIA DEDRA 2.0 8v 1991г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок спасибо за подсказки,по поводу крышки у меня там нет таких циферок, по трамблеру его не кто не вынимал с посадочного места просто видать крули или снять хотели я закрутил гайки назад,по первому цил,то я наверно фигню сморозил Laughing
по меткам ставил так,как на картинке.
 Просмотрено:  226 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давку топлива можно проверить более лёгким и быстрым способом!
На регуляторе давления снимаешь шланг обратки и ВКЛ зажигание!!если бенз полился ,то с давкой боль менее нарма!!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а Вот с крышками, которая на фото, есть затык.
Одна из таких крышек у меня есть. другую держал в руках. На них 2-й и 4-й цилиндр перепутаны местами.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
ICQ Number
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ICQ Number
Lio
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята все выше изложенное проделал,разъемы проверил,почистил,
крышку трамблера еще раз посмотрел,провода одел как на картинке.
О АЛЕЛУЯ!))) завелась но что то цокает может это быть иза того что крутили трамблер в разные стороны(угол зажигания)
есть у кого то схема как регульнуть клапана,и какой зазор ставить?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря что цокает.
TroF_911
Для тех, кто читает по-диагонали: что не так с номерами на крышке? Всё так? Тогда в чём, собственно, затык? В том, что на какой-то другой бракованой крышке пьяный поц попутал при отливе? И при чём здесь это, если я показываю ПРАВИЛЬНОЕ фото с ПРАВИЛЬНОЙ крышкой? Laughing
ICQ Number
Lio
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цокает клапан на валу там где масло заливная горл. еще есть вопросы
обороты стоят около 1300-1600 по таху,и не падают может быть и за того что не одет ремень генератора?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, обороты не упадут, пока не уберёшь подсос воздуха.
Зазоры проверял? Если нет - то какие могут быть вопросы? Smile
ICQ Number
Lio
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2017 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и снова Здравствуйте! вечером заехал друг и мы решили снова завести,
завелась то она быстро, но начала троить обороты при заводке мотора 1200-1400,через пару сек падают до 800- 900-1000,и двиг троить начал,после смены свечей на третьем цил.свеча ужасно мокрая,после выкручивания новых та же фигня, провод с одетой свечей при прокрутке стар. искра есть,
куда копать что смотреть?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2017 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Поменять провода местами, например 2 и 3.
2. Посмотреть манометром сколько попугаев у каждом горшке.
ICQ Number
Lio
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2017 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попугаев 5.5-6. провода не менял попробую.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2017 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5,5-6 - это мало!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2017 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в качестве бреда: а может кольца раскоксовать? Ведь при простое в 2 года возможно залегание колец...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2017 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5.5-6 при норме 11-12...
Сам понимаешь чо как или надо объяснять? Smile
ICQ Number
Страница 3 из 5
bigmir TOP100
