ЯнЭк Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2016 Сообщения: 97 Откуда: Гетиня, Закарпатье
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 00:56 Заголовок сообщения: Помогите найти Искру. |
Уважаемые форумчане ! Снова жизнь любителя Фиат Крома, заставляет обращаться за помощью или за советом. Вчера ехал по селу и вдруг ни с того ни сего двигатель заглох. Машину затолкали в чужой двор. Проверил наличие искры. А ее нет. Куда убежала ? Проверил так. по совету местных вынул центральный провод с катушки и у нее нет искры. Выкрутил одну свечу...и она не дает искру. Посоветуйте, что делать: Может катушка Как проверить ее исправность? Нужно ли покупать новую? Не хочется выбрасывать 300 грн из пенсии.если она исправна. Где то читал, что катушка подходит от авто ВАЗ-2108. Так ли это? На что еще обратить внимание? подскажите, что еще проверить?. Авто Крома, 2.0, 2000 СНТ 1988 года. бензин, карбюратор.
Спасибо ВСЕМ ! _________________ ЯнЭк |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 01:39 Заголовок сообщения: |
Если я не ошибаюсь, то в системе зажигания должен быть ДПКВ.
Нужно проверить не только сам датчик, но и провода от него до модуля зажигания и от него до катушки: при наличии на ней питания, без сигнала от модуля искры не будет.
Менять всё подряд, конечно, занимательное занятие, но редко даёт успешный результат и обходится не дешево
А правильный диагноз - 90% успешного излечения. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ЯнЭк Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 02:20 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Если я не ошибаюсь, то в системе зажигания должен быть ДПКВ.
А правильный диагноз - 90% успешного излечения. |
Спасибо. Осталось чайнику объяснить аббревиатуру ДПКВ . Спасибо. В Гугле нашел. какой то датчик положения коленвала )).. И где он находится? и как он выглядит? Спасибо _________________ ЯнЭк |
ЯнЭк Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 02:38 Заголовок сообщения: |
| ЯнЭк писал(а): | | CreAtoR писал(а): | Если я не ошибаюсь, то в системе зажигания должен быть ДПКВ.
Спасибо. Осталось чайнику объяснить аббревиатуру ДПКВ . Спасибо. В Гугле нашел. какой то датчик положения коленвала )).. И где он находится? и как он выглядит? Спасибо |
Может есть у кого то фото или рисунки места расположения ДПКВ и как его демонтировать или посоветуйте как его проверить на исправность? Очень буду благодарен. _________________ ЯнЭк |
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 08:08 Заголовок сообщения: |
Для начала - проверить сопротивление, отсутствие мех. повреждений и зазор до шкива.
Где ж ему ещё находиться, если не на шкиве коленвала? Название, кагбэ, намекает...
Даже банальное отсутствие массы на модуле зажигания приводит вот к такому вот стоянию в чужом дворе...
Так что придётся проверить геть усё, можно УЖЕ начинать читать полезную литературу по кроме. Где что находится, как выглядит, куда подключено. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 08:21 Заголовок сообщения: |
а ремень грм "случайно" не оборвало? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 08:33 Заголовок сообщения: |
Так искра бы все-равно была... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 10:08 Заголовок сообщения: |
| катушка редко сразу здыхает (всеравно хоть раз прострелилаб), а вот ДПКВ -да! у меня года два назад внезапно здох, переменял на пробу все (мозги, катушку, провода) потом нашел ДПКВ с сопротивлением 0, тоесть в обрыве, причем когда снял он даже на магнитился к металлу. А на нем должно было быть 700-900 Ом. Главное найти где он, снимать не обязательно он фишкой подключен, либо промерять прямо на разъеме мозгов (какая система зажигания?) |
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 10:21 Заголовок сообщения: |
Сергей
Если всё родное, то Digiplex.
Подожду, что Ян скажет на этот счёт. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ЯнЭк Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 15:02 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Сергей
Подожду, что Ян скажет на этот счёт. |
Причину отсутствия искры установил. Провернулся Ремень ГРМ. слизались несколько зубьев ремня. Как убеждал меня предыдущий владелец ремень ГРМ менял незадолго до продажи. Я же от силы 2000 км проехал. Ремень немного был в масле. Может это и послужило тому, что слизались зубья.? _________________ ЯнЭк |
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 15:09 Заголовок сообщения: |
пилять...конечно же, разумеется - масло. и провернулся, в данном случае, не ремень, а коленвал. и первым делом теперь надо замерить компрессию. ибо "ой".
но искра быть должна в люьрм случае: пока крутится коленвал и датчик даёт сигнал - катушка стреляет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ЯнЭк Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 16:21 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | пилять...конечно же, разумеется - масло. и провернулся, в данном случае, не ремень, а коленвал. и первым делом теперь надо замерить компрессию. ибо "ой".
но искра быть должна в люьрм случае: пока крутится коленвал и датчик даёт сигнал - катушка стреляет. |
Спасибо за пояснение. К сожалению ремень уже снят и не могу проверить наличие искры. Перед этим поменял датчик Холла. грешил на него. И когда пытался запустить двигатель ..подошел сосед и предложил посмотреть ремень....что сделал. Была ли искра перед снятием ремня сказать не могу....не проверял.. Теперь в поход в райцентр. куплю ремень...Местный дядька пообещал поменять. Я этим никогда не занимался..... посмотрим, что дальше будет..? _________________ ЯнЭк |
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 17:27 Заголовок сообщения: |
то там датчик в трамблёре? тогда искры не будет, ясенпень.
или датчик на коленвале? тогда уже теперь не важно - лишь бы клапана целые остались. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 19:44 Заголовок сообщения: |
| мммдааа... |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 19:48 Заголовок сообщения: |
| еще стоит найти откуда масло на ГеРеМе... следуущий ремень тоже масло поймает... |
