Serega1518 Amico
Возраст: 27 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.02.2017 Сообщения: 1 Откуда: 789
Авто: Fiat croma
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 19:51 Заголовок сообщения: Fiat croma 2.0 16v плавают обороты, отсечка |
Проблема, плавают обороты на холостом, также осечка на 4 тыщ не понимаю почему, датчик коленвала как уже не настраивали как то добились результата в 5.2 тыщ но при этом простреливала на 3 и 4, и чтобы получить 5 тыщ нужно было втопить в пол иначе выше 4 бы не выдал двигатель, есть подозрения на насос, но вроде все в норме, возможно кто то подскажет в чем проблема может быть
В планах заехать на шрот и перепроверить расходомер топлива, мозги, и клапан холостого хода, или я ошибаюсь?) |
evovka Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Вс Фев 26, 2017 17:01 Заголовок сообщения: |
Вроде всё в норме - это не результат, проверяй все по очереди, как положено и пиши о результатах _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
acer Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 580 Откуда: Кременчуг
Авто: Фиат Крома
Alii Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.03.2016 Сообщения: 220 Откуда: Мурманск
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 09:46 Заголовок сообщения: |
Serega1518
Причину нашёл? Подобная зависимость оборотов двигателя от зазора на ДПКВ (только без прострелов) и у меня была - причина оказалась вовсе не в электронике. _________________ В психиатрии самое главное первым надеть халат. |
