после двух летнего простоя ланча дедра 1991г.в. не заводится
Lio
Авто: LANCIA DEDRA 2.0 8v 1991г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIO писал(а):
Lio писал(а):
CreAtoR писал(а):
во-первых: это 8 клапанов и полный инж 1.8 или 2.0.
с ппц как поколхоженой проводкой...
а зачем тогда на 8клап.два распредвала?
я на сколько знаю в инж. управляет комп. а тут катуха,и трамплер с боку типа как на таврии,08м вазе
С такими познаниями прежде чем открывать капот,открой мануал по этому двигателю
я бы с радостью открыл да нету))))
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше к мастеру сразу...
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Lio
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2017 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Lio
если поставили 2.0 под моник от 1.6 - она и не заведётся.
1.6 твинкам от 2.0v8 отличить весьма напряжно, особенно, когда не знаешь особенностей Smile
шеснарь же видно из-за угла в полупьяном состоянии одним прищуренным глазом.
фотки давай. общий план и крупных несколько.
куда смотреть: выше уже всё написано, добавить нечего, могу только обобщить.
1. метки ГРМ.
2. искра есть/нет?
3. топливо есть/нет? в баке меня не интересует, что насос шумит - тоже. конкретно интересует давление на форсунке в момент запуска.
4. зависит от ответов на три вопроса выше.
добавил фото в первом посту,а стояла оказывается она не подвижно,и не кто ее не заводил около года в гараже,
и где на моторе посмотреть маркировку двига?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lio
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
стояла сел акум пришлось кинуть крокодилы и закрыть с другого акума,
акум с дедры на зарядке,с ключа не хо закрываться((((
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lio
а мне какое дело до твоих батареек?
ты спросил где номер посмотреть - смотри, показываю, специально на твоей фотке.
пока не дашь ответы на вопросы - делов не будет Smile
Lio
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага э оно как, завтра гляну что там за номера.
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин поменяй на свежий, при качестве нашего бензина за годы октановое число не увеличивается.
Lio
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та бенз,провода,свечи поменял,и не фига,постояла так весь январь,пока морозы,и снег отступили,ща вот хочу дальше поковырять)))))
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где она в Киеве стоит?
Lio
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас есть желание приехать помочь???
киев р-н центра.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lio
В профиле напиши правду - 8 вэ, а не 16 Smile
Lio
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так что вчера сделано;проверил ремень грм(все по меткам)
посмотрел бегунок,и крышку трамблера,попробовал завести.не фига не завел, два раза пробовал,первый не че,второй раз при прокрутке стартером пару раз стрельнуло,попробовал перекинуть провода,не заводиться, что может быть? что смотреть крутить,и т.д.?
мануал есть на англ. и нем. языках.
бензин свежий влил 10л.АИ95. пробовал на газу, то же не заводится.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак, снова инструкция для начинающих, "ЧТО СМОТРЕТЬ":
1. "перекинуть" провода, чтоб стояли в правильной последовательности.
2. какое давление топлива в рампе?
3. искра есть/нет?
4. фото свечей крупным планом можно посмотреть?
5. ... зависит от ответов на вопросы 2 и 3.
Lio
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как подключится для замера давления?
провода стоят так; 1-3-4-2 против час.\стр.
до того стояли так же но по час.\стр. и метки грм не сходились.
выставили метки грм,бег.трам. стал на пер. цил. после остальные провода поставил 1-3-4-2. гаечки которые держат трамблер были немого откручены, по ходу кто то его крутил,есть на нем какието метки как он должен стоять?
Страница 2 из 5
